W moim wozie cały czas świeci kontrolka ASC, i system nie działa, próbowałem na piachu.
Podpiąłem pod kompa swój samochód i wyszło mi coś takiego:
BUTTON
BREAKE LIGHT SWITCH
Nie pamiętam numerów kodów błędów, ale treść wyglądała tak jak powyżej, i właśnie, myślałem że ASC nie działa z powodu wadliwego przycisku, ale zrobiłem mostek, spiąłem piny 5 i 6 "na krótko" we wtyczce wyłącznika i nic to nie zmieniło. Kontrolka świeci nadal.
Jeśli chodzi o wyłącznik/włącznik świateł stopu to był przepalony jak dostałem samochód. Od razu wymieniłem i działa bez zarzutu prawie od dwóch miesięcy.
Obydwa błędy pomimo prób kasowania wracają jak bumerang.
Sprawdziłem bezpieczniki, i wszystko z nimi gra.
Wie ktoś może o co w tym wszystkim chodzi?
Pozdo
Łukasz
Sygnał z włącznika świateł stop jest przekazywany dodatkowo do sterownika silnika,oraz sterownika ABS/ASC.Sam włącznik działa i włącza światła stop ,ale może sygnał nie jest dalej podawany do sterowników i nie działa ASC .Stąd błędy na kompie.Trzeba znać kod błędu i mieć do niego dobry opis.
Jeśli abs działa poprawnie,to sygnał do sterownika ABS/ASC można wykluczyć.
