Uszczelka w cabrio - jak zdjąć?
Witam mam pytanie jak zdjąć ta uszczelke aby jej nie uszkodzic i czy jest ona wkładana na jakis klej?? U mnie nią cieknie woda a moge kupić dobra tylko nie wiadomo jak ja zdjąć zeby jej nie uszkodzić!!.
http://img221.imageshack.us/my.php?image=dscf63194ut.jpg
http://img221.imageshack.us/my.php?image=44um.jpg
http://img221.imageshack.us/my.php?image=57hg.jpg
Skoro jest uszkodzona to chyba wsio rawno :D Jak ja zdejmiesz to bedziesz wiedzial jak zalozyc druga.
Mam pytanko odnośnie check control, a mianowicie czy to największe okienko to u ciebie kontrolka niezapietych pasów?? A tak przy okazji to zapytam o dzwięk, który u mnie czasami się włącza, jest to jeden sygnał, tak jak w niektórych autach sygnalizator np. niezapiętych pasów lub włączonych świateł przy wysiadaniu (przypominacz) u mnie coś takiego pojawiło się około miesiąca temu i nie mam pojęcia co to takiego, jest to swego rodzaju specyficzny brzdęk/gong i w różnych momentach się odzywa (może to szfankujący sygnał kontrolki paliwa), na zimnym silniku, na rozgrzanym, przy rezerwie paliwa, przy połowie baku, więc nie mam pojęcia....
WEBRETTI powiem ci tak: :search: :search: :search: :search: :search:
Bylo setki razy na forum wystarczy :search: :search: :search:
A ten gong ostrzega ze jest zimno i moze robic sie slisko. Pojawia sie przy temp 3 stopni i ponizej
A ja kolego powiem ci tak: :search: i 1 raz wystarczy, poza tym siedzę od kilku godzin i szukam różnych tematów, które mnie interesują, m.in. tych, które poruszyłem, z reguły tak robie i najpierw szukam, a jeśli nie znajduję to dopisuje się do podobnego itp.
Pytanko Było do kolegi, który zamieścił fotki, a że mam cabrio to pytam osoby, która może mieć takie różne objawy, czasami jest inaczej w różnych wersjach nadwoziowych, więc następnym razem umieszczę temat jako nowy bez szukania, skoro twierdzisz żebym szukał..........
Pozostawię bez komentarza, a jeśli nie zamierzasz odpowiadać na pytanie to, po co się udzielać?? Chyba w celu nabijania postów
Jeśli chodzi o ten gong to raczej Twoja teoria mi się nie sprawdza, bo dzwoni nawet przy 10 st.C i więcej, np dziś było 6,5 st. C i również dzwonił, ostatnio zresztą dzwoni zaraz po przekręceniu stacyjki i to w dodatku na hali garazowej gdzie jest temperatura w granicach 16-18st.C
Tak ten duży kwadrat jest tylko od pasów jak nie zapięte kierowcy pasy to świeci. Hmm ja nie ma takiego czegoś, a bynajmniej nigdy mi się to nie załączyło ale jutro popróbuje jak są włączone światła i otwarte drzwi.
A ja mam pytanko do Ciebie skoro masz cabrio to sprawdź czy masz ta uszczelkę przyklejona czy tylko założoną. U mnie tam gdzie odstaje, widać to tu http://img221.imageshack.us/my.php?image=dscf63194ut.jpg jest jak by pod tym jakiś klej oczywiście już nie trzymiany uszczelki.
Trocha pomyslalem i wymyslilem.
Jak masz opalarke (tylko elektryczna) to mozesz delikatnie podgrzac uszczelke i wtedy klej odpusci (jezeli jest na klej).
Ja w ten sposob rozklejalem swiatla.
