m50b20 vanos Łańcuch rozrządu - dziwne klekotanie problem
Witam, mój problem polega na tym że po przekładce silnika na m50b20 vanos, słychać łańcuch pod pokrywą i czasami zaświeci olej, wcześniej tego nie było. Auto przestało cały dzień i po odpaleniu chodziło pieknie, nic nie było słychać, zmieniliśmy olej (castrol magnatec 10w40) i uszczelke pokrywy zaworów. Po zmianie oleju i przejechanie kilkunastu kilometrów problem zaczął się od początku, chociaż kontrolka od oleju nie świeci (tylko przy odpaleniu-gaśnie) mechanik po ściągnięciu pokrywy nie zauważył nic dziwnego, sugeruje że jeszcze można ściągnąć miske olejową i zobaczyć czy smok nie jest zatkany. Proszę o wasze pady :( :( :(
niech lepiej zmierzy ciśnienie oleju,a nie zwala miskę
ten warkot to nie łańcuch,tylko Vanos
czy brzęczy cały czas,czy tylko w pewnym zakresie obrotów?
jak sie auto zagrzeje to cały czas. A czy mogło to się stać tak z dnia na dzień??
różne rzeczy się dzieją
dla pewności zmierzyłbym ciśnienie oleju
jeżeli jest ok to znaczy,że Vanos brzęczy
i co zrobić z tym vanosem?? da się to jakoś naprawic, troche mnie to drażni!! :? :?
Zregenerowac niestety uszczelki trzeba szukac na forach a koszt czesci orginalnych to ok 420 zl
Sama naprawa jest prosta ale też latwo zepsuc nieumiejetnie wyciagajac nastawnik
a czy można z tym jeździć?? samochód nie stracił na mocy.
a czy można z tym jeździć?? samochód nie stracił na mocy. może sie jeszcze coś stać?
są zestawy naprawcze do Vanosa,które można kupić w serwisie BMW
sprawa polega na dołożeniu specjalnej podkładki,których nie ma w Vanosach do 95r
wymiana dość prosta,ale trzeba wiedzieć co się robi
  • 2 miesiące temu...
ponawiam ten problem bo czas się za to wziąść. Nagrałem filmik jak to chodzi:
i dodam jeszcze że jak silnik jest zimny to chodzi bez problemu, gdzie kupić coś takiego jak zestawy naprawcze do vanosa - jeżeli to to i czy ma ktoś instrukcje jak to zmienić?? moge dać te 400 zł za oryginalny zestaw naprawczy tylko najbliższy salon BMW jest ok 100km.
cały zestaw naprawczy,to trzy spore podkładki,trzy śruby i trzy nakrętki
kiedyś kosztowało to w ASO około 200zł
montuje się to na wałku wydechowym
sam montaż nie jest zbyt skomplikowany,ale trzeba pamiętać o ustawieniu na znaki i zablokowaniu rozrządu
ogólnie powinna to robić osoba która wie o co chodzi,bo żle ustawiony Vanos nie będzie pracował
ale czy to co nagrałem na filmiku to napewno vanos? czy takie ma objawy zużycia? może jednak to łańcuch rozrządu? wole pewnie zainwestować tepieniądze tylko żeby było dobrze.
Jak na moje ucho to vanos.
a masz może jakiś namiar na te zestawy naprawcze??
to nie są objawy zużycia tylko błąd konstrukcyjny
został on naprawiony w silnikach po 95r
dlatego stare rozwiązanie ma dwie podkładki a nowe trzy
