320d brumienie z klimatronika+brak mocy
witam
Co to może być gdy po przekręceniu kluczyka na zapłon z okolicy panelu klimatronika dochodzi dziwny dzwięk brumienia? jest on praktycznie zawsze, czy samochód odpalony, przekręcony na zapłon, czy nawet dobrych parę minut po tym jak kluczyk zostanie wyciągnięty ze stacyjki.
Druga sprawa to taka, że samochodowi brakuje mocy, przy sprawdzaniu elastyczności na 4 biegu od 80 do 120km/h średni czas to 10,5s, wyczyściłem EGR, kolektor, wymieniłem filtr odmy, filtr powietrza, sprawdziłem przepływomierz za pomoca ekonomizera, i dalej tak samo. Jakie elementy mają jeszcze wpływ na moc w dolnym zakresie obrotów?
co do pierwszego pytania to zdaje mi sie ze wiatraczek ociero o cos a drugie pytanie to :duh: :duh: :duh: :duh: sam chcial bym wiedziec
nie ale jak gasisz auto to zanim sie on zatrzyma to mija pare sekund
u mnie trwa to jakieś 5-10 min po zatrzymaniu, dlatego zastanawiam się czy to może być ten wiatraczek
kolego co do braków mocy to mozna przeczyscic albo wymienic zaworek (mozna go rozebrac calego i zajrzec do srodka) od turbo, mozna wezyki wymienic bo moze ktorys delikatnie popuszcza i zle steruje zaworkiem ktory z kolei zle ustawia turbine. Mozesz sie pokusic o wirusa :)
szukam
dzisiaj zmobilizowałem się, i przejrzałem przewody podciśnienia, ku mojemu zaskoczeniu na jednym z przewodów znalazłem przecięcie o długości ok 3mm, najpewniej sowodowane przycięciem przewodu przez śrubę dokręcającą górną obudowę, już zamawiam przewody na allegro, wymienię i zobaczę czy będzie czuć jakąś różnicę.
przewody wymienione, samochód jakby zaczął oddychać drugim płucem. Wsiadłem się przejechac po wymianie to, aż mi się nie chciało się zatrzymywać czy do domu wracać:]
