[E87] Nawigacja nie widać mapki
Witam wszystkich, moze na wstepie dodam ze szukalem na stronce podobnego problemu i nie moglem nigdzie znalesc, dlatego tutaj moj post. Zakupilem do swojego BMW 1 (E87) plyte z polskimi mapami i problem jest tego typu ze nie widac mapki ktora mnie prowadzi do celu tylko same strzalki. Probowalem juz wszystkiego i nie wiem za bardzo czy ten model nawigacji tak ma czy problem lezy w ustawieniach, dodam ze posiadam nawigacje business? Prosze o pomoc!!!!
Nic nie poradzisz. Wczesny Business ma tylko strzałki. Dopiero później puszczali też Business z mapką.
Wielkie dzieki, juz tez sie dowidzialem ze dopiero wersje po lifcie maja mapke!!!
Tak tylko po lifcie jest mapa .
Ciekawe czy nie da się tego jakoś przeprgramować przecież wyświetlacz i radio przez i po lifcie jest takie samo ..... chyba że się mylę .
radio i wyswietlacz w wersji po lifcie sie rozni przynjamniej kosmetycznie bo do srodka ciezko zajrzec. :D
Hej , mam ten sam problem i z tego co si eorientuje to taka zabawa kosztuje ok 1 tys..
Konieczna wymiana czytnika, nie da się przeprogramować (inny typ magistrali M-ASK). U mnie działa na starym (podnoszonym) wyświetlaczu. Trochę było zabawy z funkcją jego "zamykania" (bo nowa wersja ma stały lcd) ale w końcu się udało i wszystko działa idealnie. Mimo wszystko polecam jednak wymianę na Professional, bo koszty powinny być zbliżone a masz dwa czytniki i możesz odpalać dvd mp3. Business tego nie potrafi. Jeśli masz trochę więcej pieniędzy kup sobie CIC (z twardym dyskiem), będziesz miał cudną mapę 3d i internet.
