Malowanie/odnowienie listew na drzwiach/zderzakach
Kupiłem ostatnio zderzaki m-pak, będą szły do malowania (inny kolor, dużo rys) ale jest pewien problem dotyczący listew ochronnych, mianowicie tył jest trochę poprzecierany i matowy, czernidło maskuje defekty do pierwszego mycia, przód jest usmarowany w srebrnej farbie, a że listwy są chropowatej struktury boję się je potraktować papierem ściernym żeby usunąć rysy i stary lakier.
Co robić w takim przypadku?
Jak pozbyć się tej farby nie niszcząc listwy?
Da się w jakiś sposób odtworzyć tę chropowatość?
I pytanie dotyczące listew na drzwiach, również są w kolorze, ale są gładkie, także pasowało by zrobić je na czarno.
Czy jak spoleruje lakier, listwa nie stanie się mleczo-matowa?
Proszę o jakieś wskazówki i podpowiedzi, gdyż sam jestem zielony w temacie, pozdrawiam :wink:
sprobuj moze cienkim papierem na mokro moze to cos pomoze
pozdr :cool2:
kolego przematoj listwy papierem 400 na sucho i kup sobie strukture w spreju efekt orginal
A jak wygląda trwałość tej struktury?
Jest to w miare wytrzymałe?
samo ci napewno nie odpadnie chyba ze zarysujesz
To jest normalny spray, ktory nadaje strukture plastiku. U mnie po malowaniu wyglada tak:
viewtopic.php?f=157&t=162023
