[E46] [E39] M47 M47N M57 regeneracja zaworu EGR / AGR Turbo
Witam oto instrukcja regeneracji elektrycznych zaworów sterujących podciśnieniem
Zaczynamy od wyczyszczenia pierwszego wstępnego filtra. Na zaworku znajduje się on pod osłoną zaznaczoną czerwonymi strzałkami. Często zdarza się że przy braku cierpliwości w momencie zdejmowania osłonka poprostu pęka.
http://img94.imageshack.us/img94/4549/87228603.jpg
Po zdjęciu osłonki mamy dostęp do pierwszego filtra, na zdjęciu poniżej zaznaczony czerwoną strzałką. Należy go przemyć np. spirytusem, zmywaczem do zacisków hamulcowych lub środkiem do mycia przepływomierzy.
http://img6.imageshack.us/img6/6117/99635686.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/5880/42773132.jpg
Aby dostać się do wewnętrznego filtra należy rozmontować zawór. W tym celu przecinamy spinający go metalowy pierścień w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Po rozcięciu należy delikatnie rozchylić pierścień i go zdjąć tak aby go zbytnio nie zniekształcić, gdyż będzie on ponownie zakładany.
http://img833.imageshack.us/img833/7001/67612916.jpg
Kiedy zdemontujemy pierścień mamy możliwość rozłożenia zaworu na części. Po zdemontowaniu kapturka z dwoma wyjściami na przewody podciśnieniowe, mamy dostęp do trzpienia w którym znajduje się zaworek. Zaworek w trzpieniu musi lekko i płynnie pracować, sprawdzamy to wciskając zaworek cienkim przedmiotem. Czyścimy także kapturek zworka z wyjściami podciśnienia.
http://img825.imageshack.us/img825/6691/54620306.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6875/76561913.jpg
Należy sprawdzić czy pomarańczowa membrana nie jest uszkodzona no i oczywiście wyczyścić ją
Po zdemontowaniu membrany, która jak widać na powyższym zdjęciu jest zamontowana na trzpieniu, mamy dostęp do drugiego, wewnętrznego filtra. Ma on kształt obręczy. Należy go wyczyścić tak jak filtr wstępny.
http://img835.imageshack.us/img835/1050/92510900.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/5635/16577346.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/5075/57205033.jpg
Trzeba zwrócić także uwagę na to jak przesuwa się trzpień metalowy w korpusie zaworu, czy nie ma zbyt dużych oporów lub zacięć. Należy wyczyścić również powierzchnie zarówno trzpienia jak i korpusu.
Po wyczyszczeniu można zacząć wszystko składać.
Zaczynamy od prawidłowego umieszczenia membrany na trzpieniu jeśli była wcześniej zdejmowana. Następnie należy najpierw zamontować trzpień z membraną na kapturku z wyjściem na wężyki podciśnieniowe, jak na zdjęciu poniżej.
http://img163.imageshack.us/img163/4999/49561824.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/9398/77699301.jpg
Następnie umieszczamy taki zestaw w korpusie, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie membrany w korpusie zaworu.
http://img33.imageshack.us/img33/8903/80812165.jpg
Na końcu na całość zakładamy zdjęty wcześniej pierścień metalowy i zaciskamy go przy pomocy opaski. Można dodatkowo opaskę zabezpieczyć taśmą aby mieć pewność że się nie zsunie.
http://img24.imageshack.us/img24/4471/87219596.jpg
Po takim zabiegu mamy prawidłowo zregenerowany zawór. Przeprowadzenie tej procedury nie gwarantuje jednak 100% poprawności działania zaworu. Dalsze nieprawidłowości mogą być związane z uszkodzeniem mechanicznym bądź elektrycznym zaworu lub sterowania silnika.
  • 6 miesięcy temu...
Powiedz mi proszę bo jestem bardzo zainteresowany tym zaworkiem.
W stanie bez napięciowym powinien przepuszczać powietrze????
Jaka jest dokładnie zasada działania ???
czy przy podaniu napięcia na niego on się otwiera czy zamyka????
Marek
  • 1 rok później...
koncowki w miescu gdzie nasuwa sie przewody powinny byc skierowane w 2 kierunku. przynajmniej u mnie tak jest.
moze ktos napisac gdzie ida przewody od zaworu bo zmieniałem na nowe i niewiem czy dobrze podłanczam. 1 z gory zaworka idzie do kolektora a ten 2 nizej umieszczony idzie do tej listwy gdzie podłancza sie kilka przewodów (pierwszy jest zaslepiony na listwie tzw.) ?
