520i E34 Kombi M50B20 Dziwne akcje z prądem!!!!
Witam!!
Mam taki dziwny problem, jadąc autem nagle zaświeca się kontrolka od "ABS" po jakiś 30 sekundach zapala się druga kontrolka od "AIRBAG". Zanikają kierunki, obrotomierz spada na zero tak jak i wskaźnik paliwa i temp. Z gaszę silnik, to nie mogę później go uruchomić, wygląda to jak był by słaby akumulator. Sprawdzałem ładowanie jest w granicach 13,8 V. Po upływie ok 30 min, silnik uruchamia się normalnie, wszystko wraca do porządku. Stało mi się tak już 3 razy i nie mam pojęcia co może być przyczyną. Nagrałem dwa filmiki tego zjawiska, linki poniżej, bardzo proszę o pomoc. Najgorsze jest to, że ta awaria nie jest stała tylko raz jest a raz nie ma. Nie wiem czy to jakieś zwarcie, jak je zlokalizować??
pozdrawiam.
http://www.youtube.com/watch?v=2FEGy_LuUgo
http://www.youtube.com/watch?v=YFl5jhYT4Hk
Edytowane przez kloda2
moja pierwsza mysl - zerknij do bezpiecznikow czy nie sa nadpalone bo tak to wyglada, moze robia zwarcie
daj znac co tam
Bezpieczniki wyciągnięte i założone jeszcze raz, wszystkie w porządku.
Teraz jest cały czas awaria, nie można uruchomić samochodu. Hmm czy może to być komputer?? jak ewentualnie go sprawdzić??
