Czujnik zmierzchu BMW 2004 rok
Mam ustawiony przekazik w pozycje AUTO czemu siwatla sie pala w dzien i w nocy , dziala to tak jakbym mogl zapomniec o swiatlach zapalaja sie automatycznie. Gdzie to mozna zmienic aby dzialaly w automacie, ale zauwazylem ze tylko w pozycji auto sa skretne przestawiajac je w druga strone ( w prawo do konca ) swieca ale nie posiadaja funkci skrecania. Chcialbym aby zapalaly sie automatycznie walcze z tym i nikt nie chce pomoc rposze o jakies info co musze zrobic aby to przesterowac.
a ta zielona dioda przy przełączniku świeci ciągłym swiatłem?
u mnie reflektory się skręcaja halogeny przy skrecie i wlaczeniu kierunków zapalaja a światła świeca sie non stop z pozycji auto dioda się świeci na zielono.Moze trzeba cos dokodowac????
Ktos ma w x3 że mu sie zapalaja dopiero jak zmierzch zapada?
IMPORT CZĘŚCI DO KIA I HYUNDAI CZĘŚCI NOWE ORYGINALNE ORAZ ZAMIENNIKI
KONTAKT [email protected]
GG 22098562
kom 502100017
A w idrive sprtawdzales ustawienia?Moze masz zaznaczone ,zeby dzialaly jako swiatla dzienne, wtedy swieca caly czas.
tu niestety nie ma i drive :)
dopiero od 2010 jest takowe cudo :)
GG 22098562
kom 502100017
Prawdopodobnie (na 99%) masz to zakodowane. Trzeba by było aby ktoś Ci to odkodował albo kup kabel i sam to zrób. Możesz zawsze zakodować dzienne od razu, w nocy na AUTO przełączy Ci na mijania, a w dzien będzie sam przłączał na dzienne.
jaki kabel?
GG 22098562
kom 502100017
No dokładnie ktoś to musiał zakodować lub masz walnięty czujnik zmierzchu. Możesz to sam przekodować lub ktoś ci to moze zrobić, ale najpierw bym sprawdził czy czujnik zmierzchu działa.
jak samemu przekodować? czym?
GG 22098562
kom 502100017
No zakodujesz to NCS, poczytaj na forum jest wiele informacji na ten temat.
Nie znam sie na tym wole t komus zlecic niz kupowac zabawke i cos jeszcze powalic:)
GG 22098562
kom 502100017
u mnie działają normalnie ciemno to się włączają. jak dioda świeci znaczy ze świecą światła, jak gaśnie znaczy że światła nie świecą, jeśli są jakieś błędy podobno dioda miga
jest ktoś z mazowieckiego co mi to zakoduje?
GG 22098562
kom 502100017
Czy ktos w toruniu zajmuje sie takimi rzeczami czyli przekodowanie tego czujnika aby chodzil w automacie, poniewaz nie znam sie na tym jesli jest ktos taki lub znacie kogos takiego prossze o info? Jeszcze mam takie pytanie zakupilem nowe opony na zime i po ich wymianie moze mi szalec ten czujnik cisnienia co wtedy trzeba zrobic? slyszalem ze zresetowac ale jak ? prosze o jakies info.
po zmianie opon lub dopompowaniu kół na zatrzymanym pojezdzie przytrzymaj klawisz od czujnika cisnienia aż zapali się na zegarach ikona ciśnienia na żółto i zniknie.chyba ze cos bedzie nie tak to będzie sie paliła ale jak ciśnienia w kołach beda oki to zapali sie na żółto i zniknie:)
GG 22098562
kom 502100017
czy w menu znajde funkcje aby swiata same sie wlaczaly po zmierzchu czy musze jechac na wizyte do kogos kto podlaczy kompa i przesteruje to ustrojstwo?
w jakim menu??:)
GG 22098562
kom 502100017
  • 5 lat później...
Witam. odkopuje temat. Mam czujnik zmierzchu i gdy przełączę na pokrętło na A świeca się ringi i xenony tak samo gdy przekręce pokrętło w prawo nie ma znaczenia , kolega ma tak że gdy przekręci na A to palą się tylko ringi a ta zielona kontrolka przy pokrętle się nie świeci a u mnie ona cały czas świeci , w idrive mam zaznaczone oba ptaszki. Czy może być uszkodzony czujnik czy trzeba coś zakodować club zmienić ? Czy NCS koniecznie musi być czy da się coś w obozie pogrzebać ? Dzięki.
Nie posiadasz czujników ciśnienia kolego.Pomioar jest dokonywany przez czujniki ABS
Trzeba przekodować NCS-em
