525d auto slabnie dpf?
hej
ostatnio zauważyłem, ze moje auto jest jakby slabsze(nie przyspiesza tak jak dawniej)
powymienialem wszystkie filtry i dalej to samo. przebieg 188tys i sadze ze to moze byc zapchany dpf...
kogo z krakowa polecicie do diagnozy dpfa i ewentualnego jego wypalenia wymuszonego.
z gory dzieki
Edytowane przez robert0707
a co powiecie na mycie karcherem filtra po wymontowaniu? czytalem na kilku angielskich forach i polecaja ta metode :?:
karcherem to sobie mozna samochod umyc... :duh:
Na jak dlugo ci to pomoze?Albo wymien na nowy,albo wytnij w pierony a nie kombinuj :mad2:
Wypalanie możesz sam wymusić jeśli posiadasz DISa, program poprowadzi Cie sam przez całą procedurę, pokażę ciśnienie jakie jest, jakie powinno mieć w normie itd.
Wycięcie DPFa samo nic nie da, trzeba później odpowiednio go "ominąć" w oprogramowaniu.
Czasem filtr jest tak zapchany że nawet wymuszone wypalanie nie pomoże ale jest domowy sposób aby to zrobić skutecznie co potwierdziły niektóre osoby, o to opis :
jacek720328
Więc kolego napewno filtr trzeba wyjąc z auta a póżniej go wypalić tak jak pisałem gdyż sadza spala się w wysokiej temperaturze i to nie uszkodzi filtra.Do tego będzie ci potrzebne z 5 litrów benzyny i sprężarka powietrza. Nalerzy wlać benzyny do filtra i to podpalić a następnie dmuchać sprężonym powietrzem z odwrotnego kierunku jak wydostają się spaliny tak aby ogień był jasny tak jak byś miał palinik tlenowy i wtedy sadza się wypala a filtr robi się cały czerwony od temperatury.Tą czynność trzeba parę razy powtórzyć aż jak zajrzysz do środka filtr będzie czysty i sprężone powietrze będzie swobodnie przez niego przepływać.Ja tak zrobiłem i jak napisałem zrobiłem już 70 tyś i jest wszystko oki.
Ja tak zrobiłem jak kolega wyżej napisał, z tym że jeszcze u Mnie był do wymiany Czujnik ciśnienia spalin wymieniłem i czujnik i wszystko ok:)
Niestety nie mam kabla do telefonu bo dodał bym jak się wypalał :mrgreen: jak uda mi się skombinować kabel to wrzucę fotki :)
http://img651.imageshack.us/img651/5032/zdjcie0441m.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/4766/zdjcie0440j.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/3966/zdjcie0439t.jpg
a powiedzcie mi panowie czy wyjąc tzn wyciąc czy jest wykrecany?bo powiem szczerze ze nie zagladałem tam dokładnie...pod niunie :D
Zależy co chcesz zrobić, jeśli wywalić dpf-a to wycina się kawalek scianki w puszce i wywala wnętrzności i wpspawuje się z powrotem wyciętą ściankę, następnie trzeba wyłączyć programowo proces wypalania.
nie oplaca sie wymieniac na nowy, jesli juz to wywalenie go wchodzi w gre :norty:
co do mycia - to twierdzili tam, ze idealnie sie kanaliki wymyly z sadzy wiec metoda moze dobra, tylko czy to nie mialo potem wplywu na prace tego filtra :?:
ja sprobuje jeszcze po pierwsze wymuszonego wypalania a w koniecznosci przepalania i przedmuchiwania sprezonym powietrzem
PS kupie DIS na allegro ?
DIS to oprogramowanie które możesz ściągnąć z neta, na allegro możesz kupić tylko kabelek aby się połączyć z samochodem.
PS. Ja osobiście wywaliłem DPF-a u kolegi GC-S i mam spokój na zawsze z tym ustrojstwem.
A jak u ciebie z analizatorem spalin n'a przegladzie?Przechodzi?
Robiłem przegląd i wszystko wyszło ok. GC-S pisał że to katalizator odpowiada za emisję CO2 a DPF- zatrzymuje tylko cząstki sadzy, nawet w UK samochody po wycince filtra przechodzą rygorystyczne pomiary emisji spalin.
...nawet w UK samochody po wycince filtra przechodzą rygorystyczne pomiary emisji spalin.
wlasnie o to mi chodzilo,bo tez w polsce nie mieszkam...
