525 tds problem z automatem nie zmienia biegów...
E39 525 TDS 1997 po odpaleniu i wrzuceniu na D nie chce ruszać, trzeba dać mu gazu żeby ruszył.
Na wstecznym ciągnie bardzo dobrze. Skrzynia 3-4 razy wyrzuciła mi Getriebenotprogramm.
Skrzynia 5hp18 z zieloną tabliczką.
Po diagnostyce 2 błędy:
64 Speed monitoring
68 Voltage supply to EDS and MV
Jedyne co potrafię znaleźć na ten temat:
http://www.bimmerwerkz.com/forum/5-series-e12-e28-e34-e39/trans-program-code-bad-62490.html
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15/1997-e39-528i-auto-box-fault-t83210/
Edytowane przez Jockerr
Myślę , ze musisz dopisać w tytule typoszereg np E39 i jakoś lekko sprecyzować co się dzieje.
Problem rozwiązany.
Temat do zamknięcia.
To może byś tak podzielił się co było przyczyną, może komuś pomożesz teraz lub w przyszłości.
Kolega z klubu do którego należę miał podobnie i o dziwo szalało przez.....opony i to wcale nie przez wysokość!!! a szerokość opon. Co ma wspólnego szerokość opon do skrzyni za diabła nie wiem, zrobiono test założono komplet takich samych opon tj. szerokości opony i wszystko norma spowrotem założono na tył szersze laczki i problem odrazu powrócił. Zamieniono jeszcze raz opony z tyłu na te jak z przodu i znowu normalna praca skrzyni. Rozumiem różne wysokości różne prędkości obrotowe koła ale szerokości opony.....BMW jednak zawsze będzie mnie zaskakiwać....
