Regulacja obrotów
Wystąpił nowy problem w mojej buni :( przy odpalonych wszystkich odbiornikach obroty trzymaja się na około 500 - 600 obrotów, czyli tak mniej więcej w połowie stawki. Zawsze było około 900. Po wyłączeniu m.in. klimatyzacji nic sie nie zmienia, a zawsze spadało na tą cieniutką kreske.
Można jakoś łatwo wyregulować obroty? Czy to zadanie dla serwisu?
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Starszy V8 jest reulowany przez silniczek krokowy i chyba nawet serwisowo nie można podnieść obrotów. Normalne jałowe obroty przy tym silniku to około 650 więc u ciebie chyba jest ok.Jeżeli obroty są za niskie lub silnik nierówno pracuje to jest coś uszkodzone np. silnik krokowy, niszczelność, przepływomierz itd. Normalnie nie powinno być 900 obr/min, obroty powinny lekko wzrosnąć przy włączonej klimie. Nie napisałeś w czym masz problem czy np. gaśnie itp.
Nic się nie dzieje i w zasadzie od początku tak było. Ale kumpel jest świeżo po remoncie silnika i wymianie prawie całego osprzętu i przy włączonej klimie wskazówka dochodzi do 1k obr. a przy wyłączonej leży na tej cieniutkiej kreseczce. Dlatego mnie zastanowiało to.
4.0 V8 LPG 4 gen
