problem z wcieraczkami - gdzie jest sterownik?
witam panowie powiedzcie mi gdzie jest jakaś czasówka czy sterownik od wycieraczek bo ja jusz niemam sił przekopałem wszystko pod kokpitem i nic nieznalazłem a pod maską przy bezpiecznikach też niema. Jak ktoś wie gdzie to jest lub jak wygląda to prosze o informacje bo ja jusz niemam sił!! :worried:
nie jestem pewnien - ale sprawdź pod schowkiem zamykanym - prawa strona.
szukałem tam i tylko znalazłem centralke od absu :(
zobacz pod zamykanym schowkiem z prawej strony auta. Nie jestem pewiem ale jak mi to siadło to tam działał elektryk.
ok poszukam tam dokładnie gdzieś to musi być!!! pozdrawiam
W E36 sterowniki pracy wycieraczek były w dwóch miejscach. Pierwsze to dziwne trochę miejsce, ale pod dywanikiem za półką pod lewą nogę - wystepowały dwa moduły różniące się wtyczką (zmiana rocznikowa) niebieska na duże piny i czarna mniejsza na małe piny. Drugie miejsce toskrzynka złączy przewodów, nieco wyżej, bo pod osłoną nad nogami kierowcy i wyglądał jak wysoki przekaźnik koloru niebieskiego z dodatkowymi dwoma białymi przekaźnikami wykonawczymi zadania prądowe.
ok wielkie dzięki za te informacje napewno go już znajde
