Mam mały problem, od pewnego czasu sporadyczne podczas jazdy zapala ię kontrolka płynu i po chwili gaśnie.
Sprawdzxiłem poziom płynu na zimnym silniku -jest pomiędzy dwoma kulkami. Śladów oleju w płynie nie ma a sam olej w silniku jest czysty.
Co to może być koledzy ?
Ignacy
Może to być też zapowietrzony układ chłodzenia. BMW jest trudne do poprawnego odpowietrzenia. Spróbuj odpowietrzyć układ, na pewno wtedy dolejesz trochę płynu. O tym jak poprawnie to zrobić poszukaj w książce "Sam naprawiam"
Czyli mam odkręcić korek zbiorniczka i odpowietrznik przy włączonym zapłonie (max ogrzewanie i went min.) Dalej odpalić silnik i czekać na bombelki powietrza z odpowietrznika. Zgasić silnik zakręcić odpowietrznik i ewent. dolać płynu ?
Ignacy
