e46 318i klima zwariowała
Witajcie,
Mam nastepujacy problemy z klimatyzacja (climatronic): nie moge wlaczyc klimy poprzez panel climatronika jesli on jest aktywny. Po prostu po wlaczeniu sniezynki nic sie nie dzieje. Ale kiedy calkiem wylacze panel i on zgasnie - a nastepnie wlacze sniezynke to sie klima załacza (co prawda slychac syczenie z nawiewow ale to moze byc objawem niskiego poziomu czynnika).
Nieco wczesniej klima dzialala i dawala sie wlaczyc normalnie, wystepowal tylko problem bo potrafila sie na chwile wlaczyc i za chwile wylaczyc co powodowalo tak jakby hamowanie silnika (tak jakby podczas jazdy ktos delikatnie zaciagal reczny i szybko puszczal).
Czy ktos mial podobny problem? Czy to objawy:
1. Za malo czynnika
2. Pada sprzęgiełko
3. Pada sprezarka
4. Moze jakas cewka nawala? Dziwne, ze klima sie zawsze wlacza ale dopiero po wylaczeniu panela i ponownym wlaczeniu przez button sniezynki...
co do tego drugiego problemu z tym "zaciaganiem recznego" to tez tak mialem ale po wymianie czynnika w warsztacie, zrobili to zle, bylo za duze cisnienie w ukladzie i jeszcze jakies zapowietrzenie i tez mialem taki efekt ze cos silnik ciagnelo. W innym warsztacie mi to poprawili.
Podmienic mozesz panel jak masz dostep albo znajomego i zobaczyc bo moze cos z panelem, mozesz tez pod kompem cos sprawdzic czy bledy wystepuja.
szukam
jeśli masz niskie cisnienie czynnika, to będziesz maił problem aby włączyć klimę.
podjedź na stację gdzie sie tym zajmują i neich sprawdzą cisnienie czynnika roboczego.
Będziesz Mógł Więcej
