328i automat- selektor skrzyni ciężko chodzi
Biegi w czasie jazdy przezucają sie płynnie tak jak powinny ale na postoju strasznie ciezko jest mi wzucic jakis bieg i niewiem jaka jest tego przyczyna? pomózcie albo poleccie jakiegos mechanika z wawy lub okolic bo na aso to mnie niestac i mysle ze to nic powaznego skoro w czasie jazdy wszystko jest ok.Pozdrawiam
nikt niewie czemu mi ta dzwignia tak ciezko pracuje?
Wyczep linkę przy skrzyni i zobacz jak chodzi nastawnik z linką.
Dokładnie, prowadnica linki bankowo jest skrzywiona przy mocowaniu linki do cięgna.Masz tam takie mocowanie i jak jest wykrzywione to linka nie może swobodnie się poruszać :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
no to dzieki wielkie za rade:) tylko ze ze mnie taki mechanik jak ze swini baletnica wiec moze ktos ma kogos w wawie co mi sie tym zajmie?
a te mocowanie jest wewnątrz skrzyni czy na zewnątrz? bo mam mechanika co sie tym moze zając ale na automatach sie niezna wiec niechce nic tam w srodku skrzyni ruszac i jak sie do tego ciegna dostac? od od spodu czy ze srodka kabiny?
Linka jest pod autem po lewej patrząc od dołu ku przodowi.Nic skompliowanego naprawdę
Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków, bo następny taki temat zamknę. Tytuł tego tematu poprawiłem.
Przeczytaj moje artykuły:
dzieki wielkie za info bo juz zrobiona i teraz wszystko leciutko chodzi:)
