Zerwanie emblematu
Cześć.
Powiedzcie mi czy da sie zerwac emblemat na tylniej klapie bez problemu i czy bedzie po nim slad?
Ewentualnie czym mozna to zalatwić???
Pzdr!
Da się, najlepiej cienką żyłką wędkarską a pózniej pozostały klej rozgrzać np. suszarką i palcami zdrapać i na koniec możesz użyć benzyny ekstrakcyjnej aby wyczyścić dokładnie.
Tak jak pisze guzior tylko zamiast żyłki lepiej jest użyć plecionki,jest o wiele mocniejsza i szorstka,dobrze zedrze klej.
Pozdrowienia dla wędkarzy :D :cool2:
Heheh dzieki koledzy.
Ale nie bedzie sladu swiezszego lakieru pod tym emblematem? robiliscie to czy czytaliscie? :norty:
Jak masz bardzo zapuszczony lakier to taki efekt może być, ale przelecisz pasta polerska i bedzie dobrze
Siemasz,
Ja robilem kiedys takim samym planem jak jest napisany powyzej.Tak,slad byl pod mojm 525d,wiec musialem jechac na polerke i paste,ale ja mam kolor carbon black i moze dlatego tak sie odznaczalo ale chyba na metaliku bedzie mniej widoczne nie wiem jak zrobisz to sam ocenisz :wink:
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
U mnie na srebrnym ( rok czasu emblemat na samochodzie ) po zerwaniu był delikatny ślad :) po jednej zimie wyrównało się i już praktycznie nie widać różnicy ,
W niedziele sie za to wezme :norty:
Skad i do czego sluzy ten bajer co pokazałeś? narazie zerwe emblemat plecionka i zobaczymy czy bedzie ślad jak tak to sie wtedy tym zajme :cool2:
Uwaga na te krązki ! Kiedyś kupiłem taki nieznanej firmy i pozostawił zułty ślad na srebrnym lakierze. I nie dało rady go usunąć nawet polerką .Moja rada to stosowć tylko renomowanych producentów krązki
Rada jest taka że jak ktoś tego nie używał to lepiej niech nie testuje na swoim dobrym lakierze, te krążki wymagają wprawnej ręki, szczególnie przy wyższycj obrotach. Chwila nieuwagi i lakier przypalony. Do usunięcia kleju po napisie wystarczy rozpuszczalnik i plastikowa szpatułka, przecież tego jest tylko pare cm2 nie trzeba do tego mocnego oręża :) A jak ktoś chce sobie ułatwić można użyć środka typu "label Killer" http://www.ceneo.pl/3345240 - fajne "narzedzie"
