Problem z ciśnieniem oleju 735i
Zakupiłem niedawno od znajomego ciekawy egzemplarz 735i z 97 roku, lecz jeden problem jaki zauważyłem jest następujący:
Rano po przejechaniu kilku kilometrów zapaliła mi się czerwona kontrolka oleju , jak mogę się domyślać chodzi o ciśnienie oleju.
Wymieniłem olej razem z filtrem , problem jednak zaczął powracać z każdym rozgrzaniem silnika ,jednak nie występuje podczas przyspieszania , przy hamowaniu lub obrotach niższych jak 2000 obr/min pojawia się komunikat Stop!......(całego komunikatu nie przeczytam do kilka pikseli na desce nie działa) oraz zapala się czerwona kontrolka oleju. Przebieg jaki mam udokumentowany to 216000km (nic nie wskazuje na większy , skóra jest prawie nowa)
Pytanie moje brzmi czy może to oznaczać że silnik nadaje się do remontu z racji nietrzymania ciśnienia oleju?
Czy może być jakaś inna przyczyna?
Szukałem na forum rozwiązania mojego problemu i jedyne co udało mi się odnaleźć to odkręcająca się pompa lub czujnik, czy ktoś mógłby mi doradzić gdyż auto chciałem sprezentować ojcu ale po rozwiązaniu tego problemu.
Hej, tego co się dzieje w silniku to nie widać. Zatem jeżeli nie leje się na zewnątrz i nie spala na niebiesko, należałoby sprawdzić pompę oleju i stan łańcucha ją napędzającego. W silnikach M60 lubiła się odkręcać, nie wiem, czy problem występuje również w M62 jaki masz, który jest jednak bliźniaczy do tych starszych konstrukcji. W każdym razie jeździć nie możesz. Wątpię, żeby puszczało gdzieś na panewkach, słyszałbyś to. Problem wygląda tylko i wyłącznie na niewydajną pompę oleju.
pozdrawiam Bartek
Problem rozwiązany, czujnik wymieniony koszt 35zł.
Stan dokręcenia śrub pompy oleju i tak polecam sprawdzić. To przedliftowe autko, a w takich śruby lubiły się luzować...
Ja przy sprawdzaniu czy pompa nie odkręcona znalazłem kawałek plastiku z prowadnicy łańcucha rozrządu który elegancko zasłaniał ssak. Także różne atrakcje tam są, zawsze warto zajrzeć, wystarczy tą mniejszą miskę zdjąć.
