E60-chrapotanie,telepanie silnikem przy gaszeniu 3sekundy?
Problem jak w temacie?
Kiedy parkuje auto i wylanczam silnik to jest chrapotanie,telepanie przez okolo 3s.Wydaje mi sie ze pomimo jest to diesel powinno byc inaczej.Silnik nie gasnie plynnie.Co to moze byc koledzy?
a przy tym telepaniu silnikiem przy gaszeniu słychać też takie nieprzyjemne trzaski/stuki?
masz manualną skrzynie?
Tak skrzynia manualna,ale trzaskow,stukow nie slysze.Ja juz nawet zapomnialem jak ten silnik powinien prawidlowo gasnac ale napewno nie tak jak to robi teraz,hm?
Ja mam podobne objawy do Ciebie i podejzewam ze kolo dwumasowe sie konczy... Sprawdz czy przy gaszeniu auta na wcisnietym sprzegle te stuki sa choc ciut mniejsze. U mnie sa. Wiec chyba wszystko jest jasne (bynajmniej w moim przypadku)
Tylko z tym ze ja mam dwumasa wymienionego w tym roku na nowego razem ze sprzeglem.Nastepnie tak jak pisalem niemam stukow wiec przy wcisnietym sprzegle nic sie nie dzieje.Ten problem wystepuje przy gaszeniu tylko,nie jest niepokojacy ale wolal bym zeby silnik gasl ladniej.Jedyne co mi przychodzi do glowy to:
poduszki silnika,
przeplywka,
moze popekany jakis tlok,ale co to ma wspolnego?
P.s (trudo to chyba bedzie zdjagnozowac)
w takim razie faktycznie ciężko będzie zdiagnozować. No ale tak czy siak zacznij od poduszek silnika.
A jeśli wolno zapytać to co Ci się działo z autem że wymieniałeś całe sprzęgło i przy jakim przebiegu?
Tak,zaczne od poduszek silnika.Sprzeglo padlo z dwumaso przy 180tys km a tak apropo ile moga kosztowac poduszki silnika do 2.5d bo na allegro znalazlem tylko uzywane.Moze ktos poleci jakis link ze sklepem?
