[E46] Błąd 72 CAN BUS ?
Witam ostatnio podłączyłem pod kompa autko i mam błąd 72 Can Bus ? co ten błąd oznacza ? Gdy go kasuje powraca ;/
cos nie teges z magistrala danych CAN... zapewne zwarcie, albo przerwy z transmisji danych.
a nie masz przypadkiem webasto ???
Chiptuning Łódź
Mam Webasto.
a sprawdzałeś błędy samego Webasto???
wchodzisz w Body i Additional Heater...
Chiptuning Łódź
a tego to nie sprawdzałęm.. dodam że w Webasto wypiąłem tą jedną wtyczkę od zasilenia bo mi się cały czas załączało przy zamykaniu otwieraniu samochodu i paliwa trochę wciągało ;/
auto a dokładnie moduł IHKA komunikuje się przez szynę danych CAN z webasto .... i pewnie uwalony jest sterownik i dodatkowo go odłączyłeś od zasilania i dlatego wyrzuca błąd ...
Chiptuning Łódź
czyli jak to naprawić ? obawiam się że nie dam rady samemu... a ile takie webasto pociągnie ropy ? bo mi wydaje się że coś dużo brało...
da się to naprawić albo kupić samą płytkę webasto sprawną , poszukaj na allegro niektórzy ogłaszają się z naprawą ... wpisz sterownik webasto bmw i znajdziesz ...
a takie webasto potrafi przy max obciążeniu spalić nawet do 2 l na godz. a średnio ok . 0,5 litra na godzinę ...
Chiptuning Łódź
no ok czyli będę się musiał udać do jakiegoś fachowca :mad2: dzięki za odp
nigdzie nie jeździj samemu odkręć płytkę i wyślij . tylko pamiętaj że oprócz czterech śrub po obwodzie jest jeszcze jedna na płytce przy czujniku temperatury ją też musisz odkręcić ...
Chiptuning Łódź
