e34 530v8 asc+t
witam
mam problem z asc, po właczeniu silnika przez jakies 5 min jest ok a pózniej samo sie rozłacza i nie działa
po zagaszeniu i odpaleniu znowu to samo
czy miał ktos taki problem?
:mad2:
dzieki za porady
Edytowane przez pikuzgierz
Czujniki nie łączą. Temat przerabiany na Forum więc :search:
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
przeszukałem tematy z asc ale mojego problemu nie znalazłem
Marnie coś szukałeś:) Ogólnie ASC ma te same czujniki co ABS i to w nich zwykle leży problem.
Po za tym:
Kluczyk w pozycji 0. silnik zgaszony
Naciskamy i trzymamy pedał hamulca
Naciskamy i trzymamy pedał gazu
Przekręcamy kluczyk w pozycje 1.
Obserwujemy ilość mignięć lampki od systemu ASC:
1: No fault 2: EMS fault 3: Motronic fault 4: Wheel-speed-sensor fault, rear left 5: Wheel-speed-sensor fault, rear right 6: Wheel-speed-sensor fault, front right 7: Wheel-speed-sensor fault, front left 8: ABS solenoid-valve fault, rear left 9: ABS solenoid-valve fault, rear right 10: ABS solenoid-valve fault,front right 11: ABS solenoid-valve fault,front left 12: ASR solenoid-valve fault, rear left 13: ABS solenoid-valve fault,rear right 14: Valve-relay fault 15: Return-punp fault 16: Booster-valve fault 17: Long-term fault, pressure monitoring 18: Leakage fault 19: pressure fault 20: Transmission influencing line fault 21: ABS/ASR controller fault 22: TD-signal fault 23: Option pin, line fault
Zapożyczone z jakiegoś innego forum :wink:
dzieki za odp ale lampka nie mryga pali sie cały czas czyli? ABS działa normalnie.
MOD EDIT: Nie pisz posta pod postem, używaj funkcji "edytuj"
Z tego co pamiętam z jednego z tematów których Tobie nie udało się znaleźć świecąca lampka ASC oznacza że układ jest wyłączony. Więc jeśli świeci non stop to może po prostu ASC jest cały czas wyłączone?
Poczekaj na opinie innych.
asc działa ale tylko przez pierwsze 5-10 min , nie jest tak ze nie działa i lampka pali sie cały czas
