M62B35 - błedy z INPY- nierówna praca
Mam silnik M62B35. Chodzi nierówno na biegu jałowym i trzęsie się, po dodaniu gazu wibracje są mniejsze, ale nie ustają. Do tego z przodu prawej głowicy lub trochę poniżej słychać niby to pukanie, ale to nie VANOS czy panewki. Jak włączę klimę, to trzęsie nim bardziej. Skrzynia automat. Błędy z INPY to:
http://img38.imageshack.us/img38/6656/silnikc.jpg
Screen ROUGH:
http://img835.imageshack.us/img835/3977/silnik2vs.jpg
Screen innych wartości:
http://img818.imageshack.us/img818/4923/silnik3.jpg
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Jak potrzeba więcej informacji i screenów to zrobię.
czujnik wałka rozrządu,tylko te błędy pokazuje?i coś ze spalaniem na 1,2,3,cylindrze-świece,cewki,kable
Tylko te.
Czujniki wałków rozrządu raczej nie, bo podmieniałem stronami i bez zmian. Po odpięciu wychodził inny błąd tych czujników i opisany czy bank 1 czy 2 i ciężko startował, ale chodził tak samo źle.
Gdzieś czytałem, że ten błąd to problem ze sterowaniem wałkami przez Vanosa, ale nie jestem pewien, a i ten błąd po skasowaniu nie wychodzi zawsze, czasem dopiero po którymś odpaleniu.
Dodam jeszcze, że przed tym wszystkim spalił się bezpiecznik 30A w komorze obok sterownika i silnik przełączył się na engine failsafe prog i chodził kompletnie beznadziejnie i nie reagował na pedał gazu, po wymianie bezpiecznika zaczął lepiej chodzić i reaguje na gaz, ale ma objawy opisane powyżej.
Obadam cewki i świece.
Zmierzyłem kompresję. Na pierwszym cylindrze jest 0. Co może być przyczyną?
