Witam wszystkich. Mam taki mały problem. Pękł mi w prawym przednim kole przewód hamulcowy. Został wymieniony. Płyn hamulcowy także został wymeniony. Czy wystarczy odpowietrzyć te jedno koło czy trzeba cały uklad hamulcowy ? I jak to jest z kontrolką ? Zgaśnie sama jak bedzie oki ?
Witam.Odpowietrzasz cały układ zaczynając od koła zamontowanego najdalej od pompy.
Pąpę odpowietrzasz na samym początku i silnik powinien pracować,jak masz kierownicę z lewej to zaczynasz od PT,LT,PP,LP
Powodzonka :cool2:
