[E 91 320d ] halas przy wlaczonej klimie
Czy to normalne ze na wolnych obrotach przy wlaczonej klimie slychac wyraznie halas cos jakby chrobotanie,obcieranie? U was tez tak slychac?
Edytowane przez menior
Tak to zupełnie normalne!! U mnie jest tak jakby kto na tarce kartę kredytową tarł.A tak naprawdę to masz coś zepsute.!!!
Sorry, że się czepiam, ale nie chałas, tylko HAŁAS :)
Poza tym masz coś zepsute. Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy?
Filtr wymienialem calkiem niedawno,a zasad polskiej gramatyki juz troche sie zapomina :wink: juz poprawilem :oops:
Miałem taki przypadek w przednim samochodzie - astrze III – powodem było rozszczelnienie układu klimatyzacji (na złączce uszczelka poszła) i wyciekło trochę środka smarującego. Dziwne ale klima chłodziła normalnie. Po wymianie ww. uszczelki i napełnieniu klimy odgłosy ucichły. Może masz podobny problem.
A powodem może być też sprzęgiełko (zabierak) w kole napędowym sprężarki klimy. Czasami się łamie i potem przez jakiś czas hałasuje zanim się całkowicie nie rozprzęgnie.
Posłuchaj może dokładniej przy otwartej masce silnika, czy to czasem nie to.
Pozdrowienia od lenia
bylem wlasnie u mechaniora,zdjagnozowal wymiane rolki napinajacej od klimy i pasek :|
Czy przy tym silniku jest rolka napinająca pasek kompresora klimy? U mnie (ale w 3.0d) jest pasek elastyczny i nie ma napinacza. Może mechanikówi chodzi o metalową rolkę (chyba że sprzęgłem) po której chodzi pasek?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Mozliwe,ja nazwalem to po swojemu
Niestety wymiana paska z napinaczem nic nie dala :? problemem okazalo sie niemal napewno Kolo pasowe(tlumik drgan) czyli problem powszechnie znany w E9x z poczatku produkcji.W zwiazku z tym mam pare pytan do znawcow i majacych doswiadczenia z tym problemem:1.Jak sprawdza sie zamiennik sporo tanszy firmy CORTECO?2. Czy mozna tak jezdzic z tym badz co badz niewielkim halasem? (mechanik twierdzi ze tak),3.Czy na zimnym silniku te kolo pasowe moze wywolywac tez drgania? bo ten problem tez mam od dawna :?: Z gory dziekuje za odpowiedzi i porady
Również mi tak głośno chodziło. W moim przypadku pomogła zwykła wymiana filtra.
