śruby pokrywy zaworów M50b20
Panowie mam kolejne pytanie. Przymierzam się do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów. Mam zamiar od razu powymieniać wszystkie śruby, podkładki i gumki bo pewnie będą już "nieźle wyglądały" po tylu latach i km. Pytanie dotyczy śrub dwustronnych (na rysunku pod linkiem - śruba nr 5).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_4856&hg=11&fg=15&lang=pl
Nie mam jeszcze skompletowanych części więc nie wiem jak one wyglądają i czym je dokręcić. Czy one są na jakieś końcówki torx czy może coś innego? Gdziś wyczytałem, że moment dokręcenia tych śrub to 20Nm. Może to ktoś potwierdzić? Jeżeli macie jakieś uwagi co warto jeszcze przy okazji tej "roboty" wymienić albo na co uważać to czekam na informacje.
Pozdrawiam.
śrub nowych nie musisz kupować, wystarczy że gumki kupisz i będzie, śruby są na klucz 10
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
klucz 10 , tylko delikatnie dokręcaj pokrywe , jak poczujesz opór to styka bo to utwardzane śrubki i nie są plastyczne , ja załatwiłem 3 śruby
