[e90]Szukam osoby z komputerem (xenon) ślask
Witam jest ktoś ze Śląska kto potrafi przeprogramować komputer ze świateł halogenowych na xenon ? po zamontowaniu świeca się tylko ringi z tego co wyczytałem pozostaje jeszcze tylko przeprogramować komp.
Oprócz zakodowania modułu musisz dokonać dodatkowych połączeń pomiędzy modułem FRM a reflektorami przednimi. Poniżej masz schemat do wersji E9x pre-LCI przedstawiający dodtakowe połączenia, które są wymagane.
http://img830.imageshack.us/img830/8419/xenonp.jpg
Jeśli kodowanie zostanie przeprowadzone tylko przez dodanie do klucza VO opcji $522 będziesz miał błąd samopoziomowania jeśli nie masz czujników poziomu.
Ale można to ominąć przez modyfikację skryptu w module FRM wg. ponizszej rozpiski:
Należy dokonać zmiany AUTO_LWR_ENABLE aktiv na AUTO_LWR_ENABLE nicht_aktiv
To wyłączy samopoziomowanie i bład jego dotyczący...
hm... taką odpowiedź dostałem od użytkownika forum który włożył xenony podpiął i przekodował komp i chodzi bez błędu więc nie wiem czy to konieczne co piszesz ??? ty masz lci tam jest troszkę inaczej chyba z tymi modułami ?
No własnie... nie widze potrzeby montowania jakichkolwiek połączeń z modułem FRM, ja mam podpięte na sztywno + oporniki i działa, kolega ma podpięte normalnie + kodowanie i wywalenie poziomowania z poziomu NCS-a i tez wszystko działa...
Tel. +48-790-465-462
Informację jaką Ci przekazałem dot. wersji przed liftem. Robiłem konwersję zarówno w aucie pre-lci jak i lci. Faktycznie, są różnice.
Pytanie na wstępie - chcesz uprawiać druciarstwo czy mieć to zrobione zgodnie z technologią producenta ?
Podłączenie lamp xenonowych w miejsce halogenowych bez modyfikacji instalacji przy lampach lub w samej lampie nic Ci nie da. Lampy po prostu nie zaświecą. Także nie wiem jak gość o którym wspomniałeś twierdzi, że nie robił żadnych przeróbek. Jakieś bajki chyba opowiada.
Xenon potrzebuje masy na pinie nr 2. W kostce halogenowej po prostu jej nie ma.
Jak się określisz, która opcja Cię interesuje (druciarstwo lub OEM) rozwinę odpowiednio temat…
Edytowane przez prmax
Co rozumiesz przez podłączenie na "sztywno" ?
Normalnie, wpiąłem lampy do kostki i wyprowadziłem mase i wszystko śmiga.
Robiłem wszystko zgodnie z tym DIY-em http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=28035&highlight=halogen+xenon
prmax właśnie dziqusek dał mi taką odpowiedź że wystarczy wpiąć kostki i przeprogramować i będzie działało a jak bym chciał xenona z bi to wtedy jeszcze masę muszę doprowadzić , i nie chodzi o moje auto bo ja mam już xenon ale na innych zasadach ponad rok tylko pytam w imieniu kolegi :)
Hmmm... cóż pozostawię to bez komentarza... :norty:
Informacje szczegółowe wysłałem Ci na priv.
Skoro nikt nie wyraza checi pomocy to moze ktos wskaze gdzie na Slasku lub w okolicy krk mozna zalezc speca ktory cos takiego zrobi ?
z odpowiedziami cos na tym forum naprawde krucho :/
w takim razie co sie stanie jesli nie przeprogramuje kompa ?
Jeśli nie dokonasz kodowania FRM'a, lampy xenon po uruchomieniu silnika zaczną błyskać jak flash w aparacie fotograficznym. Spowodowane jest to procedurą sprawdzającą żarówki halogenowe czy nie są przepalone. Możesz w ten sposób uszkodzić przetwornice.
Możesz ew. zastosować tzw. "Xenon Error Canceller"...
dzieki za odpowiedz,
ale zastosowalem sie dzisiaj do ponizszego guide'a i wszystko swieci normalnie (nic nie blyska), nie wywala bledu spalonej zarowki (auto z 2008 roku przed liftem)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=143927
sprawa byla naprawde banalnie prosta i stosunkowo tania (kompletne lampy w bdb stanie kupilem za 1400 PLN)
:cool2:
