Jak odpowietrzyc tds ???
witam wszystkich !!
Napiszcie prosze jak porzadnie odpowietrza sie bmw 525 tds z 94 roku.
auto co jakic czas zaczyna sie grzac lub pada ogrzewanie. Dolewam mu wody 1,5 litra i chodzi wszystko idealnie. dodam ze w plynie chlodzacym nie ma oleju, olej jest czysty, silnik ma moc. Problem chyba w odpowietrzeniu.
Poazdrawiam
to znaczy co jaki czas wlewasz 1,5l plynu??
Powiedz ile go w ogole wlales. Bo jak wlales z 15l to znaczy ze gdzies go ubywa.
wlalem go przez okres 7000 km okolo 5 litrów
Może gdzieś być wyciek, może go zasysać cylinder przez pękniętą głowicę lub wydmuchaną i przegnitą uszczelkę pod głowicą i może go wyrzucać z tytułu nadciśnienia, a nadciśnie nie zaś może być powodem wielu rzeczy: pompa wody, termostat, kompresja, odpowietrzania układu, wentylator.
Tak więc z jednego hasła temat robi się obszerny.
Najpierw musisz zacząć od sprawdzenia ewentualnych wycieków i zweryfikować drążność kanału odpowietrzającego we zbiorniczku do którego jest doprowadzony przewód po nadkolu z chłodnicy - to jest podstawa dalszych czynności.
Jeżeli już jesteś szczelności pewien i kanał drążny to obserwuj zachowania strumienia płynu z małego otworu w otworze wlewowym płynu na zbiorniczku z tego właśnie kanału.
1 Sam strumień płynu, świadczy dobrze o układzie chłodzenia - eleminujemy w ten sposób urwany wirnik pompy wodnej, lub kompresję w układzie chłodzenia.
2. Strumień płynu z chwilowym powietrzem, świadczy również o sprawnej pompie i być może jeszcze odpowietrzającym się układzie, a po bardzo długim czasie pracy silnika, co powinno już być wystarczające dla odpowietrzenia się układu o przedostawaniu się kompresji do niego lub nieszczelności układu.
3. Brak strumienia, decyduje o urwanym wirniku pompy wody, złym udrążnieniu tego kanału, bijącą wręcz kompresją do układu, dużą nieszczelnością układu.
Podczas tych czynności obserwacyjnych kontroluj nagrzewanie się auta wewnątrz i chłodnicy wody, co decyduje o odpowietrzeniu układu w tych strefach i otwarciu termostatu.
Ale zacznij sobie od tego właśnie kanalika, który jest jedynym miejscem odpowietrzającym te układy.
ten przewód biegnacy od chlodnicy po nadklolu do zbiorniczka jest zatkany jutro sprobuje go odetkac.
Przewód jest juz odetkany mam nadzieje ze bedzie teraz wszystko ok !!
Dzieki za pomoc :)
