[320Ci] uszkodzony fotel kierowcy
witam, mam problem z odchylaniem fotela kierowcy. Fotel to model z mechaniczną regulacją, nie elektryczny, bez podgrzewania, ale również nie standardowy, (wysuwana część siedziska, chyba wersja sportowa itp) patrz foto (zdjęcie gdy fotel był ok).
http://imageshack.us/photo/my-images/143/4495262923.jpg/
Na łączeniu siedziska z oparciem w prawym narożniku pojawiła się szpara i widać nawet elementy mechanizmów fotela. Rączka służąca do odchylania fotela zupełnie nie ma oporów i fotela nie da się odchylić aby umożliwić wsiadanie pasażera do tyłu. Co najgorsze, oparcie fotela się buja, i boję się że może się złamać przy mocniejszym szarpnięciu.
Na allegro można kupić używane fotele, z tym że są to modele standardowe o mniejszej ilości ustawień. Zastanawiam się czy sam mechanizm odchylania oparcia można by wykorzystać do naprawy?
Czy zna ktoś firmę zajmującą się naprawą mechanizmów foteli w okolicach Poznania?
czesto tapicerzy samochodowi sie tym zajmuja, zadzwon i zapytaj, awaryjnie zaloz sobie fotel pasazera do kierowcy jesli musisz jezdzic.
Zaczalbym od wyjecia zepsutego fotela i rozebrania go i sprawdzenia co sie stalo, byc moze cos sie odpielo, wysunelo, ulamalo i moze sam dasz rade naprawic.
szukam
fotel naprawiony:) pojechałem do tapicera przy ulicy Kordeckiego w Poznaniu, który wykręcił fotel i w około 45 min naprawił. Okazało się, że odkręciła się śruba mocująca siedzisko z oparciem (wg tapicera to efekt pojedynczego błędu fabrycznego, gdyż wg niego fotele BMW należą do najlepszych i cytat "pierwszy raz widzi taką usterkę w tym modelu") i wyczepiły się mocowania linek od mechanizmu odchylania. Samo rozebrania fotela poszło mu sprawnie, najpierw zdjął tylną plastikową osłonkę (taką z siatką), która jest przymocowana na plastikowe nity wciskane, następnie trochę się pomęczył z ustawieniem oparcia względem siedziska, skręcił i po problemie..
Widziałeś jak dokładnie to zrobił? Po prostu wyciąga się te nity na dole czy jeszcze dodatkowo na czymś się trzyma?
plastikowa osłona trzyma się tylko na tych nitach - po prostu je podważył nożem i wyciągnął. Jak to zrobisz delikatnie to nie uszkodzisz
Dzięki, spróbuję zawalczyć :)
No i w żaden sposób nie mogę wyjąć tych kołków trzymających tylną maskownicę oparcia :duh: Próbowałem wyciągać obcęgami ciągnąc dość mocno ale nijak nie chcą wyjść. Jest jakiś patent na to?
