Problem z wskażnikiem paliwa E36 316i 94 rok
Mam w baku (Bunia E36 94 rok 316i) 45 litrów paliwa , świeci sie rezerwa . Podniosłem kanapę i odkręciłem metalowe dekle, doszedłem do baku i styków. poruszałem kablami i obserwowałem wskaźnik nic sie nie działo i nie reagowało. Pytacie skąd wiem ze jest 45 litrów? ponieważ któregoś pięknego dnia podczas jazdy wskaźnik sie ożywił i pokazał wartości i tak kilka odpaleń i kilka godzin potem znowu cisza . Dodam ze do baku kable do pompy i do pływaków to jakas sztuka jest zrobiona, kable zaizolowane jakąś taśma i wygląda na domowa nie profesjonalna sztuka.
Chcę zmierzyć , pomierzyć rezystancje na przewodach na wtyczkach .. jakie powinny byc wskazania Ohma na kostkach i czy kostki musza być wsadzone czy na wyciągniętych ??
Pompa powinna cos wskazać bez podłączonej kostki?? czy w pompie jest obieg zamknięty i miernik zabrzęczy pokazując przejście???
Jeśli nie wymagam za dużo to może fotki ktoś by podrzucił jak wygląda instalacja porządna pod kanapą?? :):)
Przepraszam za duża ilość pytań naraz ...wybaczcie
jak wiesz czujniki są dwa
trzeba je wymontować do pomiaru
mierzysz oporność
pływak na dole opór 10omów
pływak na górze opór 250omów
dziękuje bardzo czyli im wyżej tym większy Ohm, jesli wogóle nie wskaże rezystancji to znaczy że czujniki walnięte??
a czy po drodze od pływaków do wskażnika na desce znajduje sie jakiś przekaźnik lub coś co może ulec przepaleniu??
miałem kiedys to samo przeczysciłem plywak i odłączenie aku na jakis czas pomogło do dzis :)
sprawa wygląda następująco...
na tym potencjometrze księżycowym po którym pływak "chodzi" jest wytarta sciezka w górnym zakresie i nie wskazuje stanu a to ze mam pełen bak to brak przejścia na owym potencjometrze i daje sygnał rezerwy (mowa o wskaźniku z pompą za pasażerem), a wiec w moim przypadku problem zniknie jak poziom paliwa spadnie mniej więcej do polowy baku bo mierniku dopiero wskazuje rezystancje gdzieś w połowie ścieżek...
z drugiej strony za kierowca wszystko dobrze opory w granicach 149 Ohm wiec bedzie chyba dobrze jak poziom spadnie mam taka cichą nadzieje. Z czasem wymienię niesprawne ustrojstwo..
