[e39] problemy z elektryka
Mam do Was prośbę o poradę lub informacje gdzie muszę szukać materiałów.
1. Podczas próby kradzieży wkładów do lusterek złodziej zniszczył podłączenia wkładów oraz silniczek do niech. Próbowałem je naprawić, niestety bezskutecznie. Ale dowiedziałem się że silniczki pasują od Audi jest tylko jedna różnica w BMW sterowanie i zasilanie silniczków odbywa się za pomocą się 7 kabli a w Audi za pomocą 5. Czy można to jakoś przerobić?
2. Czy wtyczki do czujników cofania w e39 Touring można gdzieś kupić. Wewnątrz wtyczki zniszczyły się konektorki i nie wiem czy takie małe można gdzieś dostać i je podmienić.
3. Czy we wtyczce do czujnika temperatury zewnętrznej powinny znajdować się jakieś konektorki? Aby podłączyć przewód należy tylko włożyć żyłę kabla do wtyczki. U mnie to średnio działa. Połączenie nie jest pewne. Może to przez złą lub niekompletną wtyczkę?
Proszę poradźcie.
Maciej
Ad.3 tu masz wtyczki do czujnika temperatury:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS61&mospid=47560&btnr=65_0279&hg=65&fg=70
Ad2.a tu poszukaj wtyczek do czujników cofania lub całą wiązkę:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DS61&mospid=47560&hg=66&fg=05
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DS61&mospid=47560&hg=61&fg=15
Sprawdź czy na wtyczkach od czujników są jakieś numery.
mam na zbyciu sprawny silniczek z lusterka 2000r, lusterko było składane elektrycznie, fotochromowe, mogę sprawdzić jak jest zasilany, jeżeli jesteś zainteresowany.
silniczek zasilany jest 7 różnokolorowymi przewodami, a całość przykręcona jest 3 długimi wkrętami do obudowy lusterka.
