gaz do bmw e92
paputek
witam
przymierzam sie do zakupu bmw 328i e92 i pytanie do kogos kto bedzie sie orientowal... chce zalozyc gaz do tego auta i pytanie odnosnie butli... Zastanawiam sie gdzie ja tam upchnac - najbardziej pasowaloby mi ja zamontowac w bagazniku w miejscu kola zapasowego ale nie wiem czy tam wogole jest miejsce na kolo zapasowe ? jesli nie ma czy nie mozna wymusic tam troche miejsca na butle (pod wykladzina bagaznika) w miejscu docelowego kola zapasowego. zalezy mi na tym zeby nie ograniczyc pojemnosci bagaznika. chcialbym tak ulokowac butle zeby nie przeszkadzala w funkcjolnosci samochodu. jesli ktos ma jakas wiedze na ten temat to prosze o pomoc.
prosze tylko nie pisac ze gaz do bmw to profanacja itp bo nie o to chodzi w tym poscie
w e92 328i oraz 328xi koła zapasowego nie ma, w bagażniku jest natomiast taki kosz na pierdoły pod wykładziną jakby go zdemontować i od dołu zamontować zbiornik toroidalny tu masz przykład
http://www.muhra.net/cm/content/view/86/135/
tylko ze to zbiornik wewnętrzny 49 litrów 40 tankowania. Można też założyć zewnętrzny pełny w tym miejscu będzie większa pojemność, jest też opcja większego zewnętrznego ale trzeba będzie wymienić tłumik końcowy na mniejszy. Można też wzdłużnie samochodu jak na innym zdjęciu z tej strony, ale ja u siebie chyba założę za siedzeniami wejdzie 65 litrowy i podgiąć pływak zeby 60 wchodziło.
czyli taki zbiornik toroidalny 49l pod wykladzina bagaznika w e92 by sie zmiescil czy to tylko przypuszczenia ? jesli zdecydowalbym sie na montaz w tamtym miejscu czy bedzie mozlwosc w pozniejszym czasie (przy ewentualnej odsprzedazy) zdemontowac butle w taki sposob zeby nie bylo sladu w podlodze ? czy zostanie tam jakas dziura
1. Seria E90 i pokrewne są przewidziane tylko z oponami typu RUN FLAT więc nie ma możliwosci wsadzenia pod podłoga bagażnika zapasówki czy nawet dojazdówki. Bo gdyby tak było już dawno wywalilbym ten schowek pod podłoga bagaznika i jeżdziłbym z dojazdówką choćby. NIe ma możliwosci bez rzeźby ciecia itd.
2. Jeśli chcesz mieć swięty spokój z korozja to proponuje nie dotykać nadwozia, nie ciąć żadnych elementów narazonych na warunki atmosferyczne.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
jesli piszesz ze nie ma mozliwosci zamontowac butli pod podloga bagaznika w e90 to jak wylumaczysz pierwsze zdjecie na tej stronie:
cięcie, rzeżba
jak przejrzysz sobie elementy konstrukcji nadwozia w przedziale bagażnika to zobaczysz, że nie ma tam elementu z wnęką na koło
podczas montażu gazu zabezpiecza się miejsca które sie naruszyło, przynajmniej tam gdzie pracuję.
co do tych zbiorników pod podłogą to trzeba by zamontować dodakowe szelki i przymocować je do karoserii bo na tym plastiku nie bedzie się trzymać. 49 litrów to pojemność brutto zgodnie z przepisami to wchodzić powinno 40 litrów. Jutro w pracy wjadę na kanał i pomierze dokładnie jaki by tam wszedł, tylko ze ja mam coupe i możliwe ze bedzie inaczej niz w sedanie, a kombi to już napewno.
Kolego link z obrazkami wyjaśni więcej niż tysiąc słów
http://www.abart.com.pl/Galeria/BMW
Sam mam zbiornik zamontowany w tej firmie w miejscu schowka pod podłogą bagażnika tylko że przy e90.
Jeśli będziesz miał jakieś pytania - pisz - postaram się pomóc
na poadnym linku jest zdjęcie Z4, wiatr we włosach i zapach gazu z rury przerywany nierównomierną pracą silnika...po prostu motoryzacyjne spełnienie
było:
Jak czuć gaz to jedz do gazownika bo jeszcze ci wybuchnie, a jak ci przewya na gazie to zmień swiece, a wydech w z4 jest raczej z tyłu.
co do zbiornika to u mnie po prawej stronie (stojąc za samochodem) tego kosza jest jeszcze pochłaniacz par paliwa i od konca wydechu do tego pochłaniacza jest 500mm, a w dół jest 220mm więc do coupe z Usa zbiornik pod podołgę odpada.
co do start stop to nie przeszkadza tylko po każdym wyłączeniu i włączeniu będzie przez kilka sekund pracował na benzynie (da się to wartość ustawić domyślnie 5s)
O tym bym nawet nie pomyślał - Gaz z systemem Start&Stop :mrgreen:
Żal mi was Panowie, a raczej waszych samochodów...
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Jezdzilem 5 lat samochodem z instalacja prins za 5,5 tys (zalozonym jeszcze przez poprzedniego wlasciciela) i chodzilo to idealnie nie liczac jakis jednostkowych problemow zwiazanych z zasyfialym gazem. Jechalem samochodem znajomego z gazem z wtryskiem w fazie cieklej (chyba 8 tys w aso toyoty) i chodzilo bez najmniejszego zarzutu lacznie z tym ze komp pokazywal zasieg I srednie spalanie na gazie.
Generalnie na dobrym gazie powinno byc ok, a smrod strzaly i falowanie obrotow to moga byc w badziewiu za tysiac piecset.
Inna sprawa to przebiegi jakie trzeba robic zeby zwrocil sie dobry gaz i dodatkowa utrata wartosci z nim zwiazana.
nie tylko on, większość ma pojęcie...
aby instalacja była dobra oprócz dużej ilości szcześcia należy o nią dbać, przeglady co chwila, korekty...
z racji, że okres przegladów średnio wypada co 10tys.km większość użytkowników "olewa" zagadnienie (kasa, czas...) dlatego 1 na 2 auta to "prychający śmierdziel"...instalacji nie robią pasjonaci motoryzacji (bo nic dobrego nie wnosi dla auta) a "oszczędni" kierowcy, którzy dla lansu lub przez pomyłkę kupili auto takie, którego nie mogą właściwie eksploatować...
a robienie na siłę aut, które raczej nie powinny być gazowane (bezpośredni wtrysk, mechanicznie regulowany luz zaworowy, brak miejsca na zbiornik, auta typu kabriolet) to :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
było:
I znowu się zaczyna pokręcona rozmowa z której nic nie wyniknie. :mad2: :mad2: :mrgreen: Istnieją też "burżuje" którzy jeżdżą na benzynie lub trochę mniejsi na oleju napędowym :) i poprawnie nie eksploatują samochodu.
Niewłaściwą eksploatację samochodu i jazdę na lpg niemożna do jednego worka wrzucać.
Mam nadzieje że to będzie ostatni post typu offtop.
A co ma regulacja luzu zaworowego do lpg? co na benzynie sie nie reguluje? bo to bardzo ciekawi.
Nie każdemu przeszkadza zbiornik w bagażniku bo samochodem jeździ do pracy, a nie pomaga znajomym w przeprowadzkach.
Bezpośredni wtrysk nie powstał po to aby utrudnić montaż gazu.
Kabriolety od niedawna zaczęli robić w dieslu co jeszcze 10 lat temu było "nie do przyjęcia" tak jak porsche w dieslu więc nie widzę przeciwwskazań
A skoro mowa o dieslach to te też zaczynają gazować, po się po prostu opłaca.
http://www.g-power.de/391.html?&L=1&tx_ttnews[tt_news]=384&tx_ttnews[backPid]=315&cHash=790027b766
A to świnie, chamy i buraki jak można tak na siłę przerabiać, zgroza normalnie.
Swoją drogą ciekawe czemu BMW konstruowało super silnik V16 9,0L dla nowego rolsa, pod który to silnik w ogóle nadwozie zostało skonstruowane, a po owocnych testach 3 egzemplarze silnika trafiły do magazynu, a pod maskę stary V12??? hmmm pewnie nie chcieli robić nic na siłe.
Jednakże jeśli nadal komuś jest żal itp itd to chętnie przyjmę talon na cysternę V-power, obiecuję że nie zagazuje wtedy już żadnego samochodu!!!
nie wiem czy ludzie nie potrafia czytac czy nudza sie w domu? pisalem wyraznie przy zalozeniu tematu "prosze tylko nie pisac ze gaz do bmw to profanacja itp bo nie o to chodzi w tym poscie", a post ma juz dwie strony odpowiedzi z czego 3 na temat reszta to bicie gruchy nad istota zakladania gazu do benzyny!
czy ktos moze mi napisac czy da rade wlozyc ta butle pod podloge bagaznika w coupe czy odpada takie rozwiazanie ?
Pod nogi może wejdzie :mrgreen:
Przecież było napisane ze się nie ziesci, a jakiś tydzień temu był identyczny temat :roll:
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
wiatam jestem nowy na forum mam takie pytanie posiadam bmw e 90 z 2006 320 i jest jeden problem ktory pojawia sie wtedy kiedy auto jest zimne i stoi np w nocy z rana jest lekki warkot włączam drive albo wsteczny ale tylko jak jade wolno puszczam gaz jak jade szybciej juz tego warkotu nie słychac i jak przejade chwile ten dzwiek mija ale tez jak z rana samochud jest właczony i jest na krzyni biegów parking warkotu nie słychac dopiero na drive moze mi ktos jakos pomoc wiem ze troche w moim opisie zamotałem.prosze o jakos rade..
pytanie do kolegi lobo, gaz przecież pomaga, tylko "łosie" nie jeżdżą na gazie i przepłacają...
nie masz wglądu do bagażnika :shock: , nie widzisz czy zbiornik się zmieści :?: :?: ...
...post typu: czy wejdą koła od trakotra bo chciałbym założyć, proszę tylko o knstruktywne odpowiedzi bo mam dostęp do Ursua 512...
lobo, jesteś osobą z branży to wiesz, że można wszystko tylko PO CO :duh: psuć dobre auto...
zdecydowanie inaczej podchodzimy do aut i mamy trochę inne priorytety jeżeli chodzi o jazdę...
nie moje auto, "gazuj" i ciesz się jazdą...
było:
