e46 320ci problem
BMW 320ci 2200 170KM
na zimnym silniku przez chwile czuć takie trzęsienie,przez chwile i po chwili to się uspkaja obroty spadają i wtedy jest ok.
Byłem w warsztacie niby było zero błędów ,było podejrzenie cewek i świec no i to wymieniono ale [BAD] bo dalej problem jest ,tak że 1200 w plecy i problem został
aha no czasami check świeci ale sam gaśnie.
Proszę o podpowiedzi.
Separator oleju? też miałem podobne objawy, też check się świecił i gasł i okazało się, ze miałem dwa przewody od odmy do zmiany, jeden, ten gumowy urwany, był jak plastelina i jeden, ten, który jest przy listwie wzdłuż na kolanku gumowym zassany, że aż pękł wzdłuż. Także polecam oględziny odpowietrzania.
A tak mniej więcej to gdzie ich szukać?
A czy mogą to być uszkodzone vanosy?
Moja siostra ma to samo w e39 525i 2003r, też wymieniłem jej cewki,świece a także odmę czyli separator oleju, sprawdzone wszystkie węże i dolot, wszystko ok, zero błędów na kompie a też trzęsie na zimnym, check sam się zapala i sam gaśnie, pierona można dostać!
Czyli problem raczej znany ale nikt nic nie wie?
To, że błędów brak nie oznacza, że wszystko jest ok. Podgląd rzeczywisty elementów odpowiedzialnych za prawidłowa pracę silnika może wykazać w czym jest problem.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
