530i Podłączenie zmieniarki
Mój mąż kupił zmieniarkę do BMW, firmy ALPINE. Razem ze zmieniarką jest kabel do podłączenia. Z tym, że na końcu ucięty. I są w nim 3 kabelki ( Biały, pomarańczowy, brązowy) + kostka. Do jakich kabli w radio trzeba wlutować te kable, ktoś może pomóc??
p.s. Piszę za męża, ponieważ on nie ma konta
Witam też kupiłem taką samą zmieniarkę i niestety również brak instalacji w bagażniku więc jako drugi proszę o pomoc z góry dziękuje
To nie tylko polaga na polaczniu z innymi kablami ale - jelsi sie nie myle- rowniez na zakodowaniu IKE jesli dorzuca sie zmieniarke.
W E39 zmieniarka komunikuje sie z radiem po szynie I - BUS i bez wizyty u magika sie raczej nie obejdzie.
Sam ogolny schemat poloczenia jest tu:
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000003662.svg?m=e39
Ale sugeruje zeby zajal sie tematem ktos kto ma interfejs i potrafi zakodowac te rzeczy ( no chyba ze sie mysle i akurat zmienarki nie trzeb osobno kodowac)
zmieniarke jest łatwo zainstalować, nic nie trzeba kodować
do zmieniarki dochodzą dwa przewody
-przewód sterujący trzy pinowy
-przewód audio sześcio pinowy
jeśli w aucie niema navigacji lub wzmaczniacza oryginalnego to obydwa te przewody od zmieniarki idą do tyłu radia
wtyk w radiu przedliftowym do 2001r.
http://homepage.ntlworld.com/richard.parkinson7/BMW/Old%20Gen%2017%20Pin%20Radio%20pinout.jpg
przewód audio wkłada się w gniazdo "A" z obrazka
przewódy sterujące wpina się (np. dolutowuje do obecnych przewodów)
brązowy od zmieniarki do pinu 15 w radiu
pomarańczowy (lub zielono czerwony) do 9 pinu w radiu
biały (lub biało żółty) do pinu 7 w radiu
