320d mam problem z radiem
witam mam problem z radiem w bmw e 46 320 d ponieważ co jakiś czas mi głos gaśnie radio działa dalej ale muszę je wyłączyć i włączyć żeby był głos z powrotem czy ktoś mi może pomóc z góry dziękuję pozdrawiam MICHAŁ!!!!
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
a grzebaleś juz wczesniej przy tym radiu czy samo tak zaczelo robic?
samo zaczeło się tak robić na dołkach
tu nikt raczej ci nie pomorze weś sam odkreć to radio i zobacz, moze to zwykly kabelek sie poluzował... a radio wyjmuje sie w prosty sposob boczna listwe po prawej stronie podważasz tak samo po drugiej stronie i masz dwie śrubkie 5 minut i masz ogarniete
oki zobaczę ale z góry dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
niestety nic to nie dało wszystko jest oki ale jak wyjmę wtyczkę i wepnę spowrotem to głos jest ale jak lekko puknę w radio palcem to gaśnie głos
czyli wada tkwi w radiu... a jakie masz radio??? orginalne bmw na kasety czy plyty
orginalne na kasety ale jeszcze mam tv i telefon nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
glosniki zmieniales, pytam bo moze jest gdzies przeciarzenie lub nadpala sie koncowka mocy hmmm cieżki temat
jest cała w orginale nic nie zmieniałem
sorki ale ja już nie mam na to pomysłu, musiałbym to zobaczyc, tez mam takie radio tylko juz go nie urzywam wymieniłem na alpine
a może byś chciał odsprzedać
prubowaleś mi pomoc z moim problemem czyli zatrzasniete kluczyki, jesli uda Ci sie cos wymyslec zeby ten bagaznik otworzyc bo jutro chcialbym miec to juz za soba to dam ci to radio
spoko odpisałem
a może ma ktoś jakieś rozwiązanie inne
up
no proszę o pomoc
Kolego jakie masz to radio?
Pisałeś cos ze ten model z TV i navigacją - wyswietlacz 4:3 + zmieniarka w bagażniku?
Ja mam takie w buni + jeszcze HK i mi tez sie tak dzieje - tzn włączasz radio o ono sie nie uruchamia trzeba czasem pare razy on/off aż w koncu załapie - nie ma na to reguły.
Wyszukałem na forum ze w tych radiach / wzmacniaczach siada koncówka mocy i to jest do wymiany.
Ja niedługo bede musiał to zrobić bo juz mnie szlag trafia :mad2: .
Pozdro
a czy ktoś wie czy jak jest zrąbana ta końcówka mocy to czy trzeba wymienić radio czy da się to zrobić ????
no jest ktoś taki
końcówki mocy to podzespół wymienny w każdym sprzęcie ,nie sądzę żeby w tym radiu było inaczej ,nie wiesz jak się za to zabrać to zawieś radio do elektronika on już sprawdzi co naprawde powoduje te niedogodności...
mobilki to nie jest wina końcówki mocy tylko na płycie głównej trzeba coś polutować i tyle maksymalny koszt to 150 zł ja zapłaciłem 100 i jest oki super
  • 4 miesiące temu...
Kurde pseudo magik wymienił mi koncówki mocy we wzmacniaczu HK, ale kurde to nic nie dało.
Teraz wogle mi [BAD] nie działa :mad2: :mad2: :mad2:
Totalnie nie mam dzwieku. Oczywiscie super elektryk nie wie co nie działa.
Miedzy swietami chce podjechac do tego goscia co sie ogłasza na alledrogo ze Śremu że naprawia tunery w beemkach.
Rychu o co chodzi z tą płytą główną ? We wzmacniaczu?
Teraz wogle mi [bAD] nie działa :mad2: :mad2: :mad2:
słuchaj tam jest coś tylko do polutowania jakieś ścieżki jakieś (zimne luty) odstawiłem betke na 2 godziny trochę posiedział polutował i teraz hula do tej pory :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
