Kilka pytań o td, wentylacja ...
Mam pytanie jak wymienić żarówki w desce rozdzielczej w E34 ??
Jak wyjąć deskę, bo nie chcę czegoś połamać. :norty:
Kolejne pytanie, dotyczy wentylacji, po co są dwie gałki od regulacji tamperatury ?? Jakieś strefy czy coś ??? a i jak wygląda wentylacja tyłu ??
Czy jest tylko jedna kratka ta na środku ?? Cały czas leci mi z niej zimne powietrze. Jak włączyć ogrzewanie na tył ??Dodam że mam wersję z klimatyzacją.
Wybaczcie te pytania ale w E30 takich bajerów nie ma :norty:
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Ponawiam pytanie jak zdemontować deskę rozdzielczą ??
Gdzie są śruby??
Z wentylacją już doszedłem do ładu :norty:
Generalnie w tych modelach BMW w kratkach srodkowych (jak i tunel) leci zimne powietrze. Natomiast na nogi i szybe leci cieple. Jezeli chodzi o tyl to pod siedzeniem sa nawiewy i jak dasz na nogi to tam tez bedzie leciec.
Deska rozdzielcza - o co dokladnie chodzi?? Jezeli o licznik to masz dwie srubki na gorze licznika jak popatrzysz na licznik od dolu to sa wkrecone w obudowe licznika. Nastepnie odchylasz jedna strone i odpinasz wtyki z tylu licznika i umiejetnie obracasz kierownica aby licznik bez bulu wyszedl ze swojego miejsca.
A u mnie jest regulacja temp. kratek środkowych :norty:
Chodzi mi o wyjęcie licznika, bo żarówki niektóre popalone :mad2:
Czyli tylko są te dwie śruby ?? Na górze ??
Bo już miałem je odkręcone ale coś chyba jeszcze trzymało. :norty:
Pozdro
Tak to sa tylko te dwie srubki.
Pozniej wloz cieniutki srubokrecik i podwaz
No to jutro się do tych śrubek dobiorę :norty:
Miejmy nadzieję, że się żaden plastik nie ukruszy :norty:
