odpalanie m30
Witam, moje m30b35 po wymianie swiec, kabli, aparatu i palca odpala dosc dlugo! Co moze byc jeszcze do wymany?
Pompa paliwa. Zrób eksperyment i przed odpaleniem połącz na chwilę na krótko pompę(najłatwiej wyjąć przekaźnik i tam kabelkiem się podłączyć). Potem z powrotem przekaźnik i zobacz czy będzie różnica. Ew. test na przepompowanie litra w 30 sekund przez przewód powrotny i pomiar ciśnienia na listwie. Ale u mnie jak długo nie mógł odpalić albo gasł zaraz po, a potem odpalał normalnie było spowodowane zajechaną pompą...
dzieki za szybka odp.
pompa byla wwymeniona ostatnio, z jej poprzedniczka podobne bylo odpalanie, tak wiec chyba nie to:(
jeszcze mam takie pytanie czy w m30 jest dopompywanie paliwa jak se przekreci na zaplon? w e23 tak mam, a w e34 tak tez jest? (pytanie do tych co posiadaja m30 w swojej 5)
Nie, pompa wali dopiero jak kręcisz rozrusznikiem. Przynajmniej u mnie tak jest, bo może to zależy od komputera. Jak pompa nowa, zapłon nowy, to może któryś czujnik? Albo regulator ciśnienia paliwa? Aż tak to się niestety nie znam...
Pozdrawiam.
jeszcze sprawdze regulator cisnienia. dzieki za pomoc:)
bezpiecznik od pompy sprawdzal?
skoro odpala to bezpiecznik musi byc dobry?
sprawdź ciśnienie na listwie, możliwe że zaworek zwrotny nie trzyma w pompie, albo masz gdzieś nieszczelność i paliwa ci się cofa do zbiornika
a przed wymianą dobrze odpalała?
nie1 bylo podobnie z odpalaniem, dlatego postanowilem wymienic te rzeczy
Czy na zimnym odpala tak samo jak na ciepłym? Podczas krecenia wcisnij pedał gazu do połowy i zobacz jak wtedy idzie
Przy nieszczelnych wtryskach paliwo kapie do kolektora i zalewa silnik.Mysłałem ze mam reg cisnienia walniety a to wtrysk dawał w kosc.
