[e39] Brzdekanie przy ruszaniu.
Podczas ruszania słychać dziwne metaliczne brzdękanie. Dzwiek słychać również podczas szarpania autem typu: gaz, hamowanie silnikiem i znowu gaz. Nie mam pojecie co to może być. Jest to BMW E39 520d 2001 rok.
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem?
Zobacz osłony tarcz oraz osłonę termiczną wydechu.
(OO)=== OO===(OO)
Obstawiam tuleje glowne tylnej belki, lub tuleje plywajace
O ile wjezdzajac w jakas dziure nie czujesz takiego "telepniecia" tulu samochodu, mozna te rzeczy odpuscic
i moga to byc tez tuleje dyferencjalu
sprawdz lacznik gumowy miedzy skrzynia a walem, bo to on najbardziej odpowiada za szarpniecia podczas puszczania sprzegla lub dodawania i odejmowania gazu, calkiem mozliwe jest tez ze pada ci juz dwumas ale tego bym ci nie zyczyl
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
a brzeczy na wylaczonym silniku jak zamykasz drzwi (tzn trzasniesz drzwiami)
ja tak mam i jest to lacznik elastyczny wydechu taka siatka metalowa...
albo czy ci wydech nie drga na postoju przy zalaczonym silniku (ja mialem takie poczatkowe objawy)
Łącznik był już wymieniony ponieważ na niego padło pierwsze podejrzenie. Kolejną sprawą jest to że trwa to już 2 lata.. wiec co do dwumasu: czy może się rozpadać 2 lata? i czy w ogóle umrze kiedyś na tyle że nie będzie się dało jechać?
Pytam tak hipotetycznie bo wciąż nie wiem co to tak brzdęka.
Kolejną rzeczą jaką zauważyłem to jak auto stoi na zgaszonym silniku oraz wrzuconym biegu, gdy pcham go do przodu i do tyłu to brzdękanie również się pojawia, w skrajnych momentach czyli w momencie zablokowania się napędu.
Na twoim miejscu wjechał bym na kanał,jedna osoba rusza samochodem na biegu do tylu i przodu a druga od spodu nasłuchuje gdzie brzęczy.to może być tylny most,półosie,skrzynia,łożysko na wale .
Miałem podobne objawy, oprócz łącznika konieczna była wymiana tylnego przegubu i niestety samego wału (luzy na krzyżaku). Teraz jest cisza:)
