Od niedawna posiadam z4 i zauważyłem, że ma (wg. mnie) dość nietypowo założone opony. Z przodu są 255/40 r18 natomiast z tyłu 255/35 r18
Opony prawdopodobnie były montowane w ASO, ponieważ poprzedni właściciel generalnie jeździł autem tylko w lecie i tylko raz go serwisował.
Opony z przodu są nieco bardziej zużyte, podczas jazdy na wybojach auto jakby "tańczy", czy to może być przyczyną? Co o tym sądzicie? Wielkie dzięki za wszelkie odpowiedzi...
Sprawdź jaki powinien być rozmiar kół wg Instrukcji obsługi. Co do "tańczenia", to może być wina szerokich kół, które są podatne na koleiny i nierówności wzdłużne. Generalnie można pojechać na stację diagnostyczną i sprawdzić auto zawieszeniowo na szarpakach - to najpewniej da Ci wyobrażenie, czy coś jest zużyte, czy nie.
Przeczytaj moje artykuły:
Przednie opony powinny miec rozmiar 225/40R18, sprawdz czy jest wlasnie taki, potwierdz. Wyjasnie Ci wtedy dalsze watpliwosci.
tak dokładnie przód to: 225/40R18
Wiec masz poprawne rozmiary kol (felg i opon). "Tanczenie" moze byc spowodowane zuzytymi oponami, jednak szukalbym przyczyny w zawieszeniu. Nie zgodze sie, ze szersze opony moga miec na to wplyw, w wielu przypadkach komplet mieszany eliminuje problem z koleinami.
