czesc,mam problem,wymienilem radio seryjne profesional alpine na pioneer mvh 8200bt w mojej bmce 330i e90 i przestaly dzialac czujniki parkowania.podobno tak sie dzieje przy wyciagnieciu seryjnego radia.co zrobic by czujniki dzialaly ?????diagnoza komputera nie wykazala zadnego bledu,podobno jakie kable trzeba zmostkowac przy kostce od radia?????nie mam pojecia co zrobic???????
czesc,tak kupilem nowe radio,wszystkie glosniki dzialaja przednie w dzwiach ,nisko tonowe w podlodze pod siedzeniami i tylnie tez tylko sensory przestaly dzialac.podpiecie pod kompa nie wykazalo zadnego uszkodzenia sensorow lud jakiekolwiek bledy.poprostu przestalo pykac przy cofaniu.
witam ponownie.juz wiem dlaczego nie dzialaja sensory w mojej bmce.poniewaz w orginalne radio to juz nie jest tylko radio ale czesc ktora odpowiada za sensory itp.wiec musze podpiac je przed nowym radyjkiem bo komputrr musi je widziec albo latwiejszy sposob to kupno odpowiednich kabli z modulem do kompa .za pare dni podepne nowa wiazke kabli z interfejsem do sensorow i mam nadzieje ze zaczna dzilac :D
http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/10802.html witam ,wlasnie podpielem nowa wiazke kabli i sensory zaczely dzialac :D :-D .powyrzej wstawilem link z kablami ktore potrzebowalem.wszystko dziala poprawnie.koszt ok 200zl.mozna to obejsc podpinajac orginalne radio pomiedzy kostka a nowim radiem ale problem jest taki gdzie te radio ukryc.rozebralem czolowa czesc ale nie znalazlem miejsca by je ukryc wiec kupilem kable z modulem.
