325 tds problem z centralnym zamkiem
witam wszystkich. od pewnego czasu brat posiada beeme w sedanie 2.5 tds i ma nastepujący problem z centralnym zamkiem
tzn. centralny zamek działa w momęcie kiedy działają szyby gdy szyby przechodzą w stan uśpienia to centralka tez umiera i kazde dzwi pokolei musi zamykac osobno
a gdy jest kluczyk w stacyjce i dzialaja szyby to i w tym momecie działa cała centralka (ale tylko wtedy działa gdy nacisniemy przycisk od opuszczania badz podnoszenia szyb bo inaczej centralny nie zyje )
nawet gdy szybko się wysiądzie z samochodu i dopoki szyby nie przejdą w stan uśpienia to centralka jeszcze zamknie wszystkie dzwi a po paru sekundach otwieraja sie tylko moje dzwi z kluczyka (bo pilot nie dziala a jest niby orginalny bmw )
dodam że
kable w klapie tylnej są całe
jest zainstalowany moduł komfortu i niby działa poprawnie tylko ten centralny jest do bani
i gdy dalem stały prąd do centralnego zamka kierowcy (kabelek czerwono zielony) to centralny dziala poprawnie tylko jest problem ze jak zrobie go tak na stałe to boje sie ze centralka się z pali
tylko moje pytanie brzmi czemu tak jest ?
czy to moze wina tego modułu komfortu ?
czy moze ktos miał podobny problem ?
prosze o pomoc :) dzieki z góry za odp. pozdrawiam
Edytowane przez ziomeke36
czy nikt nic nie wie ?
moze to wina modułu komfortu ?
moze ktos przypuszcza gdzie to moze byc połaczone ?
może ktoś wie co powinno być podłaczone w miejsce modułu komfortu ?
bo chętnie bym go zdemontował bo nie do konca działa poprawnie ale trzeba go czyms zastapić bo w takim momęci nie działaja szyby ani centralny.
