520d - dziwny objaw (znikające kontrolki)
Po kilku minutach od ruszenia zapalają mi się (na żółto) kontrolki od kontroli trakcji i hamulców oraz wysiada wspomaganie kierownicy.
Wyłączam samochód i włączam ponownie - nie pojawiają się, wspomaganie działa. Jak w Windows. ;)
Ale po jakimś czasie znowu.
Raz zdarzyło się, że kontrolki się zapaliły, ale wspomaganie nie wysiadło.
Na komputerze po "check" niby wszystko jest ok.
Co to może być?
XABan
Ja tak miałem jak mi padł komputer od ABS-u. Nie działała kontrola trakcji, prędkościomierz, licznik kilometrów i wspomaganie kierownicy. Ale najpierw sprawdź INPĄ albo DISEM czy komputer zapamiętał jakieś błędy bo może to też być któryś czujnik od ABS-u.
Sprawdz jeszcze akumulator i ładowanie bo slyszalem ze takie cyrki są przy słabym napięciu.
Jest nowa poszlaka.
Wydaje mi się, że te objawy występują tylko po ulewnym deszczu.
Dzisiaj po południu samochód był suchy i nic się nie działo.
Podejrzewam jakąś nieszczelność - np. w izolacji przewodów.
Niestety dzisiaj problemy wystąpiły również "na sucho". :(
XABan
Diagnoza wykazała, że najprawdopodobniej to walnięty czujnik przy akumulatorze.
Chwilowo został odłączony (dla testu) i na razie jest dobrze.
Jak objawy nie wrócą, pójdzie do wymiany.
XABan
Mały czujnik, ale diagnoza+nowy czujnik+wymiana=600 zł. :P
XABan
