Spis kodów błędów do AirBag SRS E46 E39
Witam czy ktoś posiada spis kodów błędów systemu air bag do E46, E39? W FAQ jest temat z opisem (interaktywna wyszukiwarka), ale tam jest wyszukiwarka kodów tylko dla modułu silnika?
Dla silnika
Kody błędów 4500, 4506: układu recyrkulacji gazów spalinowych, odchylenie kontroli
Kody błędów 41B0, 41D0, 41E0: Układ recyrkulacji spalin
Kody błędów 3FB0, 3FC0, 3FD0: Air-mass flow sensor
Kod błędu 4060: czujnik ciśnienia atmosferycznego
Kody błędów 4180, 4190, 41A0: regulator ciśnienia turbosprężarki
Kod błędu 4680: Napięcie zasilania 2
Kod błędu 4140: Air-mass flow sensor
Kod błędu 3F00: czujnik ciśnienia Turbo
Kody błędów 4520, 4530: kontrola ciśnienia, odchylenie kontroli
Kod błędu : TOG – czujnik poziomu oleju
Kod błędu 27: Coolant temperature heater – podgrzewacz płynu
Kod błędu 8: glow device – świeca żarowa
Kod błędu 5: needle motion sensor – wtrysk sterujący
Dla poduszek momento
4 Ignition circuit for driver airbag
6 Ignition circuit for belt tensioner on pass. side
8 Ignition circuit for left lateral side airbag
24 Left sattellit (sensor for airbag) or pressure sensor passenger
21 Pressure sensor driver
z aibagiem podobnie-błędy odnoszą się do obwodów zasilania poduszek pasażera, kierowcy jak też czujników i napinacza pasa potrzeby dokładny opis by je dokładnie zinterpretować (auto po dzwonie czy jak ?)
ABS/ASC/DSC
25 Line interruption brake light switch - obwód włącznika stopu - działa ci stop żarówki się świecą?
67 Can ERROR -
LCM/CCM
21 Brake light Switch wiring - tutaj to samo obwód włącznika stopu - najprawdopodobniej masz uszkodzony włącznik stopu
40 Thermical oil level sensor - błąd czujnika termicznego poziomu oleju w misce
Instrument cluster:
BE LCM internal error - wewnętrzny błąd modułu świateł
8F power supply - coś z zasilaniem
BF instrument cluster internal error - wewnętrzny błąd ike czyli zegarów
3f Instrument cluster current to hight - tu coś chyba o zbyt wysokimi potencjale napięcia
8b Gong Ton (T3) - sygnał gongu ton 3
Tyle miałem pod ręka,może coś ci pomoże. :cool2:
Miałem numer 6 ale bez opisu, akurat udało Ci się wstrzelić w odpowiedni numer kodu :) Odłączona była kostka w napinaczu pasów. Podłaczyłem skasowałem i jest gitara. Pozdro
