[e39] 523i 98r Dobór opon
Cześć
Potrzebuje porady, w jakim rozmiarze kupić opony na felgi 17" i szerokości 7.5" ??
Myślałem nad: przód 215/50 z przodu i 225/45 z tyłu
wiem ze producent zaleca 235/45 ale wydają mi się za szerokie no i problemy z koleinami. Wcześniej miałem wszystkie 4 koła 225/45 i jak na drodze były koleiny to była masakra.
Oczywiście najodpowiedniej jest kupić opony w takim rozmiarze, który zaleca producent - choć to nie sprawi, że problem z jazdą w koleinach zniknie.
Co do opon w rozmiarze 215/50R17, to jest to najwęższy rozmiar, który jest dopuszczalny do stosowania z felgą 7,5x17" (to nie oznacza że polecam stosowanie tego rozmiaru w Twoim E39) .
zmiana na węższą z przodu pogorszy prowadzenie?
Nie, nie pogorszy.
Ale to kombinowanie bez sensu moim zdaniem. Masz 4 takie same felgi to kombinowanie z innym rozmiarem opon niewiele ci da. Najlepszym rozwiązaniem będzie 4 x 235/45. Pod każdym względem - prowadzenia, kosztów, bezproblemowego użytkowania, wyglądu, itd.
Na pewno nie poprawi prowadzenia w koleinach. Nawiasem mówiąc, jeżeli na 225/45 "nie da się jechać" w koleinach, to nie jest to wina rozmiaru opon, tylko problemów z zawieszeniem/układem kierowniczym (ewentualnie z umiejętnościami kierownika). E39, podobnie jak E34 prowadzi się bezproblemowo nawet na oponach 255 :)
kosztów raczej napewno nie! Opony są droższe, no i spalanie napewno się troszkę zwiększy. Pozatym autko będzie mniej żwawsze.
Ależ oczywiście, że TAK! Przede wszystkim pod względem kosztów!
Opony są droższe
Sprawdziłeś to, czy tak Ci się tylko wydaje? W większości przypadków ta sama opona w rozmiarze 235/45R17 będzie wyraźnie tańsza od 215/50R17.
Dlaczego na pewno? W stosunku do 215/50, być może dla 235/45 się odrobinkę zwiększy, ale jedynie ODROBINKĘ, która równie dobrze może wynikać z np. ciśnienia w oponach, sposobu jazdy lub obciążenia samochodu
j.w. jeżeli nawet, to na pewno tego nie odczujesz w codziennym użytkowaniu. 523 i tak nie jest demonem prędkości, więc ewentualnie słabsze o 0,3s przyspieszenie do 100km/h będzie do wychwycenia tylko przez profesjonalne urządzenia pomiarowe i podczas jazdy na torze testowym. Na pewno nie przez kierowcę jeżdżącego samochodem na codzień.
