745i nie odpala pomocy!!
BMW 745i nie odpala rozrusznik kręci a nie odpala. Pompka paliwowa ok czujnik położenia wału i wałków ok. Na diagnozie komputerowej zero poważnych błedów jedynie przepustnicy błąd wyskakuje. Może jakieś porady??
To juz masz odpowiedz!Przepływowka padła!
A co ma przepływka do odpalania auta??
Ma to ze jak podaje głupoty zwiazane z dawkowaniem powietrza to moze nie odpalac.jezeli bedzie (przycieta)na ubogiej mieszance to tez ci nie odpali.zreszta nie zawsze nawet wychodzi ze jest walnieta na kompie(zwlaszcza w bmw) poniewaz podaje sygnal do kompa a komp nie wnika czy parametry sa prawidlowe czy nie tylko liczy sie dla niego impuls.mozna ja wykryc np przy parametrach typu(live) - komp podlaczony do samochodu na jezdzie probnej i na podstawie odczytanych parametrow mozna stwierdzic w jakim stanie jest przeplywowka.mozesz tez sprobowac odpalic bez niej tzn wypnij wtyczke i sprobuj odpalic samochod.nie wiem czy ci ten model odpali bo nie mialem przyjemnosci go robic ale niektore ci odpala tyle tylko ze nie maja wolnych obrotow.
Prawdopodobnie jest jakieś zakłócenie podczas komunikacji silnik skrzynia. tzn silnik ni e widzi skrzyni podobno. miał ktos podobny przypadek??
dziwne.pierwszy raz slysze o takim przypadku tzn slyszalem i widzialem ze sa problemy ze skrzynia ale nie ma to wplywu na to czy auto odpala czy nie.jedyne co mi przychodzi do glowy to zdiagnozowac czy czujnik ktory podaje impuls di kompa od pozycji P na skrzyni jest ok ale moim zdaniem nawet to nie powinno byc przyczyna poniewaz jak skrzynia nie bedzie w pozycji n lub p to nie dostanie sygnalu na rozrusznik wiec tym samym nawet nie okreci.zapomnialem sie spytac - jakie kody bledow miales przy diagnozie komputerowej?? i jakim sprzetem diagnozowales??
diagnozowane było kts lanczem inpa disem.Nie pamietam teraz jakie błedy dokładnie były napewno cos z kolektorem dolotowym, mieszanka paliwa. 3 warsztaty rozłożyły ręce. Teraz jest w czwartym zobaczymy co w nim wymyślą. w aucie pojawiał sie bład ze skrzynią biegów.
3,4... warsztaty u Pana Mietka? Może warto by było skontaktowac sie z ASO? Reasumując chyba taniej by wyszło.
Tomek
  • 5 lat później...
Co bylo przyczyna udalo Tobie sie rozwiązać problem ?
