E46 318i Narozrabiałem NCSem :(
Witam serdecznie. Dosłownie przez przypadek narozrabiałem NCSem. Pytanie jest krótkie. Czy naciskając CODE CAR mogłem uszkodzić,przeprogramować itp sterownik AIRBAG?? Kiedy nacisnąłem to nieszczęsne F1 zamiast ESC zaczęła się wykonywać nieznana mi procedura - nie przerywałem tego bo myślę sobie narobię większego bigosu. Po tej akcji zaczęła mi świecić kontrolka AIRBAG. Po sprawdzeniu INPA wywala błąd zajętości fotela (error 24) na którym to siedziałem podczas owego zajścia - Odczyt livedata z mat zajętości wywala batt+ no ok. Zbieg okoliczności?? Weźcie mnie uspokójcie bo normalnie mi się słabo zrobiło. Pozdrawiam.
Nowe wieści z pola walki. Zajrzałem pod fotel i teraz uwaga bo zgłupiałem. Czujnik zajętości był odłączony!?! Nigdy tam nie grzebałem - kable były pochowane więc odpada opcja wypięcia przypadkowego. Dlaczego więc nie zapalała się do dzisiaj kontrolka ABG?? Proszę sobie wyobrazić podpiąłem wszystko prawidłowo i wykasowałem błędy. Kontrolka zgasła! Nie ma pod fotelem śladu drutowania typu oszukać matę. Jak to działało? Czy skoro poprzedni właściciel woził dziecko w aucie to wypięcie maty wystarczyło żeby zdezaktywować poduszki pasażera?? W końcu pytanie czy moja szanowna małżonka przez 6 miesięcy jeździła bez "ochrony"?
Czy ktoś kumaty może ocenić czy mam sprawne wszystkie 6 poduszek??? Mam nieodparte wrażenie że to jest zrobione pod fotelik na przednim siedzeniu.
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
SBE_ALT/NEU_1
alt
KINDER_SBE_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
SBE_ALT/NEU_2
alt
KINDER_SBE_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
ZAE2_EMULATION_1
mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
mrs_modus
BAUREIHE
e46
NICHT_BELEGT
wert_01
BPLUS_TRENNUNG_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2
aktiv
CRASHPARAMETER_11
e46_c
CRASHPARAMETER_12
e46_c
e46_d
CRASHPARAMETER_13
e46
e46_c
CRASHPARAMETER_14
e46
e46_c
e46_d
CRASHPARAMETER_15
e46_c
CRASHPARAMETER_21
e46_c
CRASHPARAMETER_22
e46_c
e46_d
CRASHPARAMETER_23
e46
e46_c
CRASHPARAMETER_24
e46
e46_c
e46_d
CRASHPARAMETER_25
e46_c
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
Poduszki masz pewnie sprawne ale uszkodzona jest mata pasażera którą ktoś wyłączył programowo i wypiął wtyczkę.
Zakodowałeś całe auto na "fabryczne" więc i błąd maty powrócił.
Tak, wszystkie poduszki + mata sa aktywne (a czy sprawne to sie okaze po wypadku...)
Wklej oryginalny kod, zanim zaczales mieszac NCS'em to powiem ci czy mata byla wylaczona lub/i poduszka pasazera pod fotelik na przednim siedzeniu
Próbowałem na wiele sposobów ale jedynie ten zapis się powtarza od ABG. Co do samej maty - w INPIE widać że działa tylko nie wiem czy prawidłowo. Kiedy nacisnę na siedzisko fotela to stan maty w INPIE się zmienia ale kiedy odpuszczę rękę to stan nie zmienia się na pierwotny. Dopiero kiedy wyłączę zapłon to siedzisko znowu jest "wolne". Tak ma być? Auto nie miało nigdy stłuczki. Na każdej poduszce jest data z roku produkcji auta. Mogę coś jeszcze sam sprawdzić czy powoli szukać jakiegoś magika?
Zajętość wyłącza się natychmiast po zejściu z fotela więc masz uszkodzona matę.
Poszukaj bo niedawno ktoś opisywał jak wyłączyć matę w E46.
Zajetosc wylacza sie po okolo 2 minutach po zejsciu z fotela.
Kolego u mnie w INPIE w e61 gdy zejdę z siedzenie od razu INPA pokazuje,że nikt nie siedzi, chyba że np to tylko tak pokazuje w teście, a komputer sterujący airbag inaczej to widzi i może czeka 2 min.
Ale zauważyłem, że jak pasażer nie zapnie pasów i gong zgaśnie po ok 1 min (ostrzegający o zapięciu pasów) wystarczy, że podniesie się bardziej z fotela w czasie jazdy, np biorąc rzecz z tylnego siedzenia i usiądzie ponownie to po paru sek od nowa włącza się sygnał o nie zapięciu pasów a to ma też związek z matą tak na marginesie.
Panowie - czysto już teoretyzując - a co jeżeli podczas wypadku ciało uniesie się? Poduszki nie wypalą? Po mojemu właśnie powinna być jakaś zwłoka. Jutro sprawdzę te 2 minuty i dam znać.
od tego jest napinacz,żebyś nie fruwał :D
Mam na myśli sytuacje zanim wszystkie systemy się uruchomią.
Temat watku i pytanie dotyczy E46 i tu zajetosc fotela wylacza sie po ~2 min
Skoro piszecie ze e60 wylacza od razu to pewnie tak jest ale czy autorowi tematu cos to pomoze w rozwiazaniu jego problemu, watpie.
Witam ponownie. Przepraszam za takie opóźnienie ale nie uśmiechało mi się w deszczu ślęczeć w aucie nad laptopem. Dzisiaj pozapinałem wszystko jak trzeba i oto garść informacji i oczywiście pytań. User maroek ma racje co do czasu jaki potrzeba aby zniknął stan "zajętości" - u mnie też jest to ok 2 minut. Jeżeli chodzi o zabawę z autem to wydawało się wszystko ok do momentu jak nie podwoziłem pasażera. Kiedy siadł od razu zapaliła się kontrolka ABG - błąd wykasowałem. Po kolejnych oględzinach udało mi się zaobserwować zmiany stanu pozycji "break" w INPIE podczas przesuwania fotela przód-tył ale o dziwo wtedy nie zapala się kontrolka ABG. Nadal nie jestem pewien czy mate spisać na straty czy może jeszcze wymontować fotel i obadać przewody i złącza.
  • 7 miesięcy temu...
Bajzlu ciąg dalszy. Padł mi akumulator i po wymianie oczywiście skasowały się wszystkie moje ustawienia. Po zaprogramowaniu migaczy, domykania i innych rzeczy wszystko było super ale nie wiedzieć dlaczego zapaliła mi się kontrolka ABG. Ki diabeł? Sprawdzam i pokazał sie błąd maty i niby wszystko jasne bo przecież miałem ją zdezaktywowaną, więc znajduje odpowiedni parametr i dezaktywuje mate. Wszystko ładnie pięknie kontrolka zgasła po usunięciu błędu ale zapaliła się po 2 sekundach. I teraz zaczynają sie jaja - odpalam ponownie INPE, wchodzę na błędy ABG a tam 9 błędów ?!?!?! Wszystkie o odłączeniu poduszek o przerwach w obwodach a na dodatek wszystkie błędy opatrzone są komunikatem że w/w moduł nie powinien być w tym samochodzie ?!!? Wychodzi na to że *?@?$ cudem przeprogramowałem moduł ABG co w sumie jest w inpie potwierdzone dzisiejszą datą. Na chwile obecną można moduł sprawdzić pod kątem błędów , łączy się pięknie, podaje informacje niestety nie można go "wczytać" ncsem jak i nie można usunąć błędów. Wyskakuje komunikat 2064. Dodam że wszystko robiłem jak zawsze, do tego 2 razy sprawdzając żeby nie było znowu jaj no ale wyszło jak zwykle @#$#$. Proszę o jakieś wskazówki. Mogę w każdej chwili podpiąć komputer i podać potrzebne informacje.
Pozdrawiam.
Up. Zrzuty z inpy przy próbie skasowania błędów.
http://www.fotoload.pl/index.php?id=624fea9d5bc53c29516a7c48dd9f4da1217
http://www.fotoload.pl/index.php?id=ce8d1db859027c41778618153357e290183
http://www.fotoload.pl/index.php?id=30be1c31fa2c23bc56f48213a6df7e2b94
Mój VIN WBAAL31070JJ2105 9 jest ktoś w stanie mi podać jakie numery ZCS powinny widnieć po tym VINie?
up. foto sterownika http://www.fotoload.pl/index.php?id=3579d51ff757d56889cc6c8269f0b8af893
Dobra bo od naporu odpowiedzi skrzynka mi nie wyrabia. Czy ktoś z okolic Katowic może zakodować moduł AIRBAG (wgrać nowy bios), jeden hur - oczywiście odpłatnie. Podjadę we wskazane miejsce. Info na PW lub tutaj.
