E30 jaki silnik
Witam posiadam BMW E30 cabrio z 1991 roku z silnikiem 1,8 +lpg i chcialbym wstawic do niego mocniejszy silnik tych poprostu niemam pojecia jaki i tutaj Was prosze o ppodzieleniem sie informacjami poprostu ma byc silny ma nie smierdziec i rowno chodzic pozdrawiam i czekam na propozycje :) no i zeby bylo malo przerubek Pozdrawiam i Dzieki
A czego oczekujesz i za jaką kasę? Do cabrio najlepiej pasuje v8 4,0 lub 4,4. Ale trochę zabawy jest. Jak chcesz tanio to tylko M42b18.
za kase no niewiem narazie tak informacyjnie chcem sie zorientowac a czego oczekuje no zeby oral troche a nie stekal jak teraz mmoj :)
No to m50/m52 ale bez wyminy skrzyni, wału, lepszego zawiasu i heblów się nie obejdzie. Ale tak w sumie to do 10 tyś powinno się spokojnie zamknąć.
tak i myślałem że taniej to nie wyjdzie a jesli chodzi o ten silnik to jak ze spalaniem duzo zdziera na 100? w trasie
I czy znasz kogos kto zna sie na silnikach zeby zrobil aby jezdzil bo za silnik i podzespoly to ja sie nie biore : D Chyba ze sam troche czaisz i chcesz dorobic ;]? No i masz cza
i tak w przyblizeniu ile on mialby koni i jakbys mogl podac wszystko co bedzie trzeba wymienic pod ten silnik bylbym bardzo bardzo wdzieczny bo na bemkach sie zabardzo nie znam do tej pory to tylko japonce katowalem
m50b25 ma 191 km żeliwny blok i jest idiotooprony,
m52b25 ma 170 km aluminiowy blok i trzeba o niego dbać żeby nie przegrzać,
możesz też wsadzić z tych serii 2.0 ale myślę że 2.5 będzie w sam raz :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Ten "idiotoodporny" mysle ze sie nada :)
Tylko nasteony problem gdzie dostac kompltny silnik z malym przebiegiem i nie zakatowny ;/
najlepiej www.allegro.pl tylko żeby był jeszcze w aucie, pojechać z mechanikiem, jak się nie znamy odpalić i posprawdzać co i jak :)
Henryk Reyman
Za Tyle Dzieci a moze wiesz ile mniej wiecej on pali w trasie i przy wymianie bylo by trzeba zmieniac? I czy ktos jest chetny sie takiej roboty podjac :) bo jak nie sam bede sie meczyl.
Bede w sobote bo musze jechac w trase do ukrainy :) odezwe sie musze to przemyslec
Jak swap w BMW to najtepie kolega PUZ, znany w światku driftingowy. Wiem równiesz że pod torunień jest dobry warsztat co robi profesjonalnie swap to jest nma forum dział modyfikacje mechaniczne. Jest tam parę postów na temat swapów do e30 z różnymi silnikami Ile pali? Trochę smieszne pytanie jak na kogoś kto chce mieć dużo mocy pod maską. Ale jak koniecznie chcesz wiedzieć to miedzy 8 a 20 pewnie średnio z 11-14.
Możesz też uderzyćto kolegi viewtopic.php?f=115&t=150739 z tego postu.
V8 do cabrio to bzdura, daj jeszcze do tego sztywny zawias, niski profil gumy i tylko patrzeć jak buda popęka...
kolego czego oczekujesz??
jak ma być coś czym da się normalnie latać bez problemów to może być M50 lub M52 to drugie pali dużo mnie i przyjemniej ciągnie
jak ma być klasyk w stronę oldschoolu to fabryczne m20b25, osiągi nie wiele gorsz niż M50
jest jeszcze coś takiego jak M30B35 czyli stara duża szóstka, 3.5litra idealny silnik do lansowozu, piękny dźwięk i spory zapas mocy, choć spalanie w okolicach 15L
co do cen możesz się odezwać na priva, nie są to trudne sprawy do włożenia i uruchomienia, trudno jest dopracować detale żeby wyglądało jak fabryka
zawias musisz zmienić, amory i springi bo większy silnik będzie cięższy
hamulce jak masz sprawne to normalnej jazdy wystarczą, a do wściekanie i tak uważam że cabrio się nie nadaje
skrzynia/dyfer/wałi i sporo innych gratów wymaga wymiany
co do potrzebnych gratów to zależy z czego będzie silnik
A stara M30 jest dużo lzejsza od Nowej V8?? Wydaje mi się że różnica mas nie jest duża a i w wypadku m30 trzeba też dać twardszy zawias wiec jakoś nie widzę różnicy. A v8 brzmi no chyba że jak wspomniałeś "w klasycznej budzie, klasyczny silnik". Co innego m50 bo napewno jest lżejszy i mniej obciązy budę. A sam zawias? Jak dasz twardy nawet do silnika 1,8 to buda i tak swoje dostanie tak samo jak z niskim profilem opony.
chodzi o moc, masa silnika nie jest jakimś specjalnym problemem, V8 rozerwie budę, to nie jest samochód do szaleństw
M30 jest fajne bo po odświeżeniu wygląda stylowo pod maską e30stki, szczególnie w wąskiej
a ja mimo że jestem fanem gleby, beton zawiasu, i lubię się powygłupiać to e30stkę w cabrio robiłbym bardziej w stronę klasyki, bez specjalnej gleby i na normalnym miękkim zawiasie, w zamian dopracował wizualnie silnik
niech się może kolego wypowie czego oczekuje od auta i w jakim celu go posiada
Dobra Dzieki sory ze to tak dlugo trwalo ale male problemy na urzedzie ;/
A wiec jestem poczytalem troche M30B35 o tym silniku a wiec moc swoja ma cena najdrozsza nie jest tylko... :D no z wygladu to on troche szokuje ... tak jak pisales trzeba zadbac o szczegoly :(
Lecz bardziej jestem przekonany do m50b25 zalacze linka :) moze ze zdj bedzie latwiej http://imageshack.us/photo/my-images/641/16952268903.jpg/
źle troche napisałem co byście Wy osobisscie wepchneli do niego
ej nie przesadzaj
mój w wersji black & gold wygląda mniej więcej tak:
na 100% lepiej niż jakiś plastik!!
nie no piekne cudo :O
chyba sie odezwe na priv;]
