320d Pilna sprawa! - Jaki napinacz łańcucha ?
Witam, okazało się że mam do wymiany napinacz łańcucha w mojej buni. Mechanik twierdzi, że najlepiej wstawić oryginał. I pytanie czy kupować oryginał czy wiecie może jaki zamiennik byłby porównywalny?
Pozdrawiam.
Tutaj opisywałem swój przypadek z łańcuchem:
viewtopic.php?f=69&t=159118
Mechanik zdjął pokrywę i twierdzi, że łańcuch jest mocno luźny i że niby to napinacz. Wymienię go razem ze ślizgami i zobaczę jaki będzie efekt.
Mam podobne objawy, więc jestem ciekaw czy ustąpi po Twojej wymianie.
Co do napinacza to kosztuje w ASO 220zł więc raczej nie opłaca się szukać zamienników. Ale realoem.com mówi o dwóch napinaczach łańcucha - górnym i dolnym-, są identyczne i mają te same numery.
No właśnie zamówiłem z ASO bo rzeczywiście nie duża różnica. A co do ilości to z tego co się dowiedziałem to napinacz jest jeden i napina oba łańcuchy. Chyba, że się mylę?
Patrząc na realoem wydaje mi się, że są dwa. Ale niech wypowiedzą się inni. Swoją drogą gdyby tak było to pewnie poinformowali by Cię o tym fakcie w ASO, więc pewnie źle odczytuje te schematy :wink:
