przednie zawieszenie
witam mam taki malutki problem zgrzypi mi coś w zawieszeniu ale dopiero po dłuższej jezdzie i tylko wtedy kiedy najezdzam na chodnik przy skreconych kołach albo po nierównościach jak koła są prosto to cisza jak stoi chustam i cisza nie mam pojecia co tak daje spryskałem wszystko wd i dalej napewno jak pada deszcz to jest cisza
kolego zawieszenie w bmw jest trochę skomplikowane, jedź na szarpaki, zapłacisz 30 zł i będziesz wiedział wszystko
kolego zawieszenia sie nie pryska wd 40 bo potem padaja wszystkie gałki-bardzo szybko sie wybijaja,,,,,,,,,,,
polatam jeszcze i zrobię jak mówisz a z tym wd pierwsze słyszę pozdrawiam
Moze jakas guma wyrobiona. Sprawdz dokrecenie srob mocujacych amor pod maska , bo tez tak mialem i to wszystko robilo pol obrotu sroby a na tescie zawieszenia nic nie wyszlo.
