BMW 316 Lusterka
Mam problem z prawym lusterkiem tym od pasażera. Gdy próbuje joystickiem ustawić jest to tylko ustawia mi sie od kierowcy a od pasażera nie. Coś jest zepsute czy można kierować które lusterko ustawiamy tylko jak :)
nad joystickiem masz taki mały suwak,przesuń go w prawo i zobacz czy da sie wyregulować lusterko
Niestety nie mam żadnego suwaka także nie wiem jak ustawić to jest BMW E30 316 z 1988r
A jest w ogóle przy tym joystick'u jakieś puste miejsce może jest wyrwany ten suwak??
Zdejmij tapiecrkę z prawej strony i zobaczy czy wogole masz wiązkę do lusterka. Jesli to to niestety masz regulację tylko z lewej strony. A jak wiązka idzie to trzbea zminić przełącznik na taki który ma tej jostyk to przełącznia P/L.
No niestety nie mam wiązki i co teraz mam zrobić przeciągnąć kable od włącznika do prawych drzwi ?? Tylko najpierw musze kupić przełącznik z P/L
Albo kable albo kupic używaną wiążkę w raz z przełącznikiem. Jak pamiętam lusterko ma silnik wiec nie trzeba jego zmieniać. Bede na początku sierpnia w domu na morzem to zobaczę po powinna używana wizka z przełącznikiem leżec.
