320d szereg błędów do rozszyfrowania
Cześć Forumowicze,
Jako iż ostatnio nabyłem kabelek do mojego autka, rozpoczęła się przygoda z inpa, a co z tym idzie w parze z kodami błędów. Niestety nie ma żadnego spisu tych kodów wraz z tłumaczeniem, chciałbym poprosić o rozszyfrowanie tych moich. Zdjęcia są z różnych modułów, i oczywiście jakby ktoś się podzielił jak rozwiązać uszkodzenia związane z błędami będę wdzięczny bardzo. Trochę tego jest niestety.
to błędy silnika:
http://img853.imageshack.us/img853/9128/kodybdw.jpg
z modułu webasto:
http://img846.imageshack.us/img846/2631/webastobledy.png
airbag:
świeci mi się kontrolka od poduszek, zaczęła od padniętego akumulatora, czy spalił się sterownik? wyjąć i zwieśćdo sprawdzenia/naprawy?
http://img36.imageshack.us/img36/6743/bledyairbag.png
Instrument cluster:
http://img842.imageshack.us/img842/7642/bdyinstrumentcloatsers1.png
http://img31.imageshack.us/img31/6909/bledyinstr2.png
czujnik deszczu, jest lecz nie działa, co myślicie uszkodzony? może tylko odłączony? Jak dostać się do niego? trzeba zdjąć lusterko? w jaki sposób?
http://img696.imageshack.us/img696/8938/czujnikdeszczu.png
tutaj mam pytanie o wartość ilość/masa powietrza? czy na biegu jałowym jest ona odpowiednia? co oznacza ten wykrzyknik?
http://img9.imageshack.us/img9/7546/54412774.jpg
Jeżeli ktoś dotarł w to miejsce czyli do samego końca i chce mi pomóc to dzięki wielkie, trochę tego jest, chciałbym to ogarnąć żeby auto działało jak najlepiej oczywiście ;)
Cześć Forumowicze,
to błędy silnika:
Błąd sterownika świec żarowych ( lub same świece są uszkodzone)
z modułu webasto:
Uszkodzony czujnik temperatur, coś nie tak z pompą oraz wiatrak. ( te błędy mogą być powiązane tylko z jednym uszkodzeniem)
airbag:
Instrument cluster:
Czujnik tempratur zewnetrznej.
Co do czujnika deszczu to zdejmujesz obudowe lusterka wstecznego, same lusterko dla ułatwienia i masz czujnik
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
1) co do błędów silnika:
- za niskie ciśnienie doładowania
- spalona jedna lub kilka świec żarowych lub ich przekaźnik
2) co do webasto to możesz mieć uwalony sterownik dlatego tak sypie błędami , ale nie koniecznie ....
3) zegary
- nie masz chyba czujnika zewnętrznej temp.
- ktoś grzebał przy przebiegu
4) airbag :
pierwsze co to sprawdź bezpiecznik od airbagu
po drugie sprawdź klemę pirotechniczną
5) jeśli chodzi o wartości w INPIE to zrób test na 3 biegu z gazem w podłogę , na postoju nic nam nie powie .....
aha wykrzyknik jest normalną rzeczą na jałowym
Chiptuning Łódź
bład 17 TOG to czujnik ilości oleju zapewne po odpaleniu auta świeci sie czasem pomarańczowa kontrolka :cool2:
dzięki wielkie za pomoc, od razu nasuwają mi się pytania:
zmienić zawór AGR, lub zamienić z tym koło EGR, dla pewności??
Auto w zimie odpala normalnie, więc może to tylko któraś świeca, da radę sprawdzić kompem czy trzeba wykręcać? wiadomo to ryzykowne
da radę jakoś sprawdzić sterownik? teraz jestem pewien, że w zimę nie działało napewno. TC, Ty jesteś specjalista od webasto jak ugryść ten temat?
3) zegary
pewnie błąd wyskoczył od tego, że trochę jeździłem bez tego czujnika bo wymieniałem osłonę w której on jest
a tego to już nie wiem, ale wszystko możliwe :8)
4) airbag :
bezpiecznik ok, a jak sprawdzić tą klemę? organoleptycznie?
jak będę miał chwile to przejadę się i zobaczymy, zresztą wiem już też, że DIS się do tego nadaje najlepiej
